Weiter gehts: Ich hab mir einen Adapter gebastelt, um manifold vacuum von der Ansaugbrücke abzuzweigen.Dieses Fitting wurde noch auf ca.die Hälfte gekürzt. Somit kann ich jederzeit ohne großen Aufwand Manifold Vacuum testen.
Das sind soweit meine Bobachtungen:
Vakuumprobleme treten beim Autolite 4100 und beim 1406 Edelbrock auf.
Das c4 ist abgeklemmt - Probleme bleiben die gleichen.Somit kann ich ein Vakuumleck in Richtung Getriebe ausschließen.
Eingelegte Fahrstufe 650 Umdrehungen 12 Hg Vacuum
Bei 950 Umdrehungen komm ich auf ein relativ gleichbleibendes Vacuum von 15 Hg
Was beim Gas geben passiert, sieht man am besten bei den Videos.
Wenn ich ein Vakuum Port öffne z.B. das PCV steigt die Drehzahl um ca. 80 Umdrehungen und das Vacuum geht ebenso ca. um 2 Hg hoch
Im Fahrbetrieb schlatet das c4 super vom 1 in den zweiten. Jedoch vom 2 in den 3 dauerts ewig und beim beschleunigen "jault" der Motor hoch.
Dann geh ich vom Gasund warte bis der 3 Gang drin ist
Anbei noch drei Videos von meinem Vacuum Problem:
Vorsicht mit der Lautstärke,am Anfang ist es leise, jedoch wenn ich weiter in den Motorraum filme, wirds lauter.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Öl in der Ansaugbrücke
wusel.dusel
- Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Re: Öl in der Ansaugbrücke
- 1524589988472.jpg (18.11 KiB) 449 mal betrachtet
wusel.dusel
Hier die Links zu den Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=eOplbGn ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sErhFeW ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_4cenGj ... e=youtu.be
wusel.dusel
vn800 hat geschrieben:Hier noch besser zu sehn.torf hat geschrieben:15Hg sind an der unteren Grenze... wenn Du einen umrunden Motorlauf und eine schwankende Anzeige hast, vergleich mal hiermit...
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Eine ordentliche Grundeinstellung von Zündung/ Vergaser können im ersten Ansatz helfen, ja nachdem, wie sich Dein Vakuum verhält....zum Messen benötigst Du irgendeinen Vakuumanschluss an der Spinne oder Vergaserfuss....
http://www.secondchancegarage.com/public/186.cfm
gruß
Franz
hmmm bei meinem zweiten Video sieht es in der Mitte bei starkem gasgeben genauso wie Szenario 4 aus...
Wobei die Kolben und Ringe neu sind und das Motoröl ca. 1500 km. 20w50.
Hier noch ein Spec der Nockenwelle. Jedoch kann ich nicht sicher sagen ob diese verbaut wurde.
Ausgemacht war eine originalgetreue. Wenn ich jedoch die Beschreibung lese, hat diese ein Drehzahlband von 1800 bis 5500.
Ist diese zu "scharf" und deshalb kein richtiges Standgas Vakuum möglich?
- 20180428_195521.jpg (602.83 KiB) 405 mal betrachtet
