Vergaser für 289 Mustang 1966
Re: Vergaser für 289 Mustang 1966
Da hat Michael natürlich recht. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Gestänge wirklich ausgeschlagen ist und Nebenluft zieht und neu gebüchst werden müsste.....
Ansonsten geht bei dieser "hochpräzisen US Igenieurkunst" eigentlich nichts kaputt...
Joe 66'er
Fuhrpark: Mustang Coupé 1966
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI V65 Caferacer Eigenbau
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Beitrag von Joe 66'er »
Danke Michael
Die Welle vom Choke klappert recht doll, kann dort Falschluft ziehen, sagen zwei unabhängig von einander. Mit dem Einstellen in der Werkstatt war das Ergebnis nicht so doll. Er springt immer noch bei Langsamfahrt im 1. und 2. Gang wie ein Ziegenbock. Ich weiß auch noch nicht genau was ich machen soll.
Sind gerade in Saalfeld angekommen. Ca. 140km, herrliches Wetter und tolle Kisten.
Grüße, Joe
Chokewelle kann keine Falschluft produzieren, da VOR den Drosselklappen!
Neue Berater, kompetentere Werkstatt und alles mal vernünftig auf Vordermann bringen!
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Kompetent sind sie alle, wenn es nach ihrem Gebaren geht. Erst wenn man das Ergebnis vor sich hat, weiß man mehr. Ist immer viel Lehrgeld. Also weiter suchen und bissel Glück dabei haben.
Wir werden das mit dem neuen Vergaser mal lassen. Wenn doch mal nötig, wissen wir ja nun welcher es sein soll.
Danke Leute
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Ist gebongt, Danke :!:
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Joe
Falls du mit der Lektüre nicht weiter kommst, kaum 500 km von Dir entfernt findet am Pfingstwochenende (Samstag und Sonntag) in Hattingen ein Mustangtreffen statt. Da findest du entsprechendes Fachwissen und manch einer hat das OP-Besteck für eine Vergasereinstellung im Kofferraum. ;)
Falls Du kein Clubmitglied wärst, kannst du für einen Kostenbeitrag Probemitglied für 2018 werden und am Treffen aktiv teilnehmen.
Gruß Frank
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
:shock: 500 :x
Aber Danke für den Tipp :-)
Heute beim OldtimerHotel in Saalfeld. Links die Zwei sind meine :)
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Zur Spinne:
FoMoCo C60E 9425, wenn ich alles richtig erkannt habe.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hey Joe,
also die Spinne scheint mal original zu sein. Siehe auch hier...da kannst du viel nachschauen: http://www.mustangtek.com/FordIntake.html
Zum möglichen Vergaser:
Ich habe auch einen 66er C-Code und Gusskrümmern. Original war bei mir der Autolite 2100 drauf. Die hatten meines Wissens nach 1.08er Venturis. Beim Kauf kam bei mir ein (von Autoline überholter) 2100er mit 1.21er Venturis drauf. Somit erhöhte sich der Durchsatz von 287 CFM auf 351 CFM. Ich fahre mit dem Vergaser sehr gut, ruhig und es ist zwischen sparsam (13,2 Liter) bis viel (ca. 20 Liter) alles dabei. Je nach Strecke und Spaßfaktor.
Fazit:
Der Autolite 2100 ist gut, super-easy einzustellen und passt auch mit (ein bisschen) größeren Venturis.
LG Achim
