Einbauanleitung Warnblinker
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Einbauanleitung Warnblinker
aus einem anderen Fred
Oldie Fan hat geschrieben:.....
Und hier der entsprechende Schaltplan für einen ´66, der aber nicht stark von einem ´65 abweichen sollte.
Die Schaltung ist entsprechend der TÜV-Vorgaben: Warnblinklicht hat Vorrang vor Stopplicht.
Gruß Kalli
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
das ist ja eins der beiden Bilder, von denen ich oben gesprochen habe
Die Frage war, ob es z.B. eine bebilderte Anleitung Step-by-step gibt.
Ist zwar ein leicht anderes Thema, aber ich habe z.B. bei der momentanen Nachrüstung der H4-Scheinwerfer das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich den Lichtschalter rausbekomme und da hilft eben ein Schaltplan wenig.
Gruß, Daniel
willeinenmustang
Kopf unter den Schalter - Knopf drücken (siehst du dann schon was gemeint ist) - vorne ziehen -
Das war's
Das war's
Gruß Basti
- Go4Gold
Gruß, Daniel
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Achtung bei meinem Großhändler ersetzt sich der Bosch-Schalter mit Kabelsatz in einen Hella-Schalter.
Der passt aber nicht weil ihm die Schaltfunktion zur Abschaltung des Bremslichtes fehlt.
Dadurch wird die in Deutschland notwendige Vorrangschaltung des Warnblinkers vor der Bremse nicht gewährleistet.
Notfalls Schalter und Kabelsatz unter der Einzelnummer bestellen.
Grüsse Sylvio.
Grüsse Sylvio.
- 69ShelbyGT500
Es muss nur eine Brücke eingelötet werden, dann funktioniert auch der Hella und der ist billiger als Bosch:s.arndt hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Sylvio.
- IMG_4834.JPG (85.81 KiB) 4079 mal betrachtet
- Warnblinker Bosch & Hella.jpg (127.43 KiB) 4079 mal betrachtet
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Dann funktioniert aber, die Abschaltung des Bremslichtes bei eingeschalteter Warnblinkanlage nicht.69ShelbyGT500 hat geschrieben:Es muss nur eine Brücke eingelötet werden, dann funktioniert auch der Hella und der ist billiger als Bosch:s.arndt hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Sylvio.
Oder hab ich einen Denkfehler?
Grüsse Sylvio
- Connor
- Fuhrpark: -
65er Mustang
87er Hymermobil MB B540
87er Hammermeister
96er Golf3
00er T4
04er FZ6
08er S3
08er Mini One Cabrio
15er Jeep Grand Cherokee Summit
Moin,
hier wird immer von dem Bosch Schalter 0336851901 gesprochen, ist aber so bei
eBay Deutschland nicht (mehr) zu erhalten.
Allerdings diese Artikelnummer : 0 336 851 008 ( alte Artikelnummer : 0 336 851 010 + 0 336 851 011 )
http://www.ebay.de/itm/Warnblinkschalte ... 1374040481
Diese sollten doch auch passen, oder?
René
René
