Plötzlich hoher Verbrauch und schlechtes Starten
bird
Re: Plötzlich hoher Verbrauch und schlechtes Starten
Beitrag von bird »
Ja, der Walter hat Ersatzteile und zwar reichlich. ;)
Einfach 'n Rebuild Kit besorgen.
Z.B.:
https://m.ebay.de/itm/Holley-1850-3310- ... 0469289432
schnitzl123
Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Beitrag von schnitzl123 »
Hab ich auch schon dran gedacht, finde in den Listen aber nie 1850-11, immer nur 1850-1 oder 1850-2.
Aber handelt sich ja trotzdem immer um das Model 4160 richtig?!
Gruß Steff : )
schnitzl123
Wollte vielleicht direkt nochmal rumfragen was ihr so von Holley und Edelbrock haltet?!
Bei mir kam der Gedanke auf vlt direkt nen neuen Vergaser mit elektrischen Choke drauf zusetzen da ich bei nem Rebuild Kit ja sowieso alles wieder einstellen lassen müsste.
Jetzt hab ich schon bisl gestöbert und einige haben den Edelbrock 1403. Soll sehr einfach zu installieren sein. Ein Holley 4160-Model soll auch sehr gut sein. Beide halt mit 500cfm, maximal 600cfm.
Habe dabei auch folgende Vor-und Nachteile von Holley u. Edelbrock gefunden:
Edelbrock Vorteile:
- Plug&Play funzt
- Kein grosses Einstellprozedere vorhanden ( Zylinderbänke sind separat einstellbar mittels Düse )
- Günstiger Preis
- fast überall im Angebot
- In der CH: Kann Einfluss auf den Veteranenstatus haben bei strenger Kontrolle!
Holley Vorteile:
- Unwahrscheinliche Vielfalt an Modellen und Können
- Exakt einstellbar
- Grösserer Drehzahlbereich kann abgedeckt werden
- Z.T. Kombinierbar, bei mehreren Vergasern auf der Ansaugspinne
- In der CH kein Einfluss auf Veteranen Status bei den US-Cars
- Jedes Ersatzteil einzeln bestellbar
- Persönlicher Support auch in Deutsch vorhanden
- Bei den etwas höheren Preislage sehr exakte Aggregate
- Sehr gute Verarbeitung
Edelbrock Nachteile:
- Begrenzter Drehzahlbereich ( wesentlich kleinerer Bereich als Holley )
- Z.T. nicht so sorgfältig verarbeitet
- Höherer Verbrauch gegenüber Holley
- Keine Einzelteile erhältlich ( außer die Düsen )
- Nicht kombinierbar
- Kein Deutscher Support
Holley Nachteile:
- Wissen ist nötig um exakt einstellen zu können
- Höherer Preis
- Nicht überall lieferbar
- Einbaumasse sind meist etwas höher als Edelbrock
Was denkt ihr dazu? Würdet ihr den Vor-/Nachteilen so zustimmen?
Ich persönlich würde vlt eher bei Holley bleiben zwecks besserer Qualität, sehr weich laufender Motor, geringerer Verbrauch.
Gruß Steff : )
Beide Vergaser lassen sich auf den Punkt genau abstimmen. Nur 'ne Frage von KnoHow und Fleiss.
Was meinst Du mit "Einbaumasse"? Gewicht, oder Grösse?
Veteranenmässig ist der Edelbrock nicht im Nachteil! Sein altes Vorbild war der Carter!
Seit ich die Summitgaser kenne, will ich nix anderes mehr! Unschlagbar im Preis und Performance!!!
schnitzl123
Meinte "Einbaumaße", sorry ;)
Sind denn die Verbräuche ähnlich bei beiden? Wie sieht es mit der Leistung aus..hab gelesen Holley soll eher für die Rennstrecke sein, Edelbrock eher was für die Straße?! Einige betiteln Edelbrock auch als "Edelschrott".
Gruß Steff : )
Es ist nicht wichtig, WAS geschrieben wird zu den Vergasern, sondern WER schreibt und was Er von dem Setup erwartet!
Wenn Du Dich scheust, Deinen Holley auf Vorderman zu bringen, hol Dir lieber einen Edelbrock mit Outofftheboxsetup!
Ohne den Istzustand Deiner Mühle genauer in Augenschein genommen zu haben, kann keiner einen wertvollen Rat erteilen.
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Warum überholst du deinen denn nicht?
Dann lernst was dazu. Neu kaufen kann jeder und ist der falsche Weg, hat mir mal jemand gesagt. Beim neuen wirst ja auch mal Hand anlegen müssen. Oder kaufst dann wieder nen Neuen?
Und warum nicht Autolite 4100 480cfm?
Gruß Kiri
schnitzl123
Prinzipiell hätte ich schon Bock meinen Vergaser selbst zu überholen, schon allein um den Aufbau besser zu verstehen. Ist auch keine Frage des handwerklichen Geschicks usw, hab ich. Ist eher die Frage ob man sowas machen sollte wenn man sowas noch nie gemacht hat..speziell Vergaser.
Danach müsste ich eh zum Walter den einstellen lassen weil ich davon wirklich kein Plan hab.
Ist halt nen Gedanke gewesen mit nem komplett neuen Vergaser da Walter mir schon mal den Edelbrock 1403 empfohlen hat, nicht weil ich den unbedingt bräuchte, sondern weil den wohl viele seiner Kunden verbaut haben.
Und dumm ist halt das Sommer ist, will man nicht elendig Lange am basteln sein.
Gruß Steff : )
Ist halt auch ein wenig eine Glaubensfrage. Beider Vergaser laufen ordentlich abgestimmt sehr gut auf den Motoren. Der Ede ist ein wenig einfacher abzustimmen, bei den meisten 289ern läuft der 1403/ 500cfm out of the Box.
Gibt doch auch genug Informationen und Literatur, wie der Holley zu überholen ist. Immer dran denken... das machen auch die Hillibillies drüben in US... ;)
