kann das sein?
Mustang64
Re: kann das sein?
Beitrag von Mustang64 »
Da hast Du recht Michael, allerdings hat der Choke doch nichts damit zu tun das das Pony nicht mehr richtig anspringen will? , das wäre doch eher Zündung oder fehlender Bezinfluss
Martin
CandyAppleGT
Re: kann das sein?
Beitrag von CandyAppleGT »
Mustang64 hat geschrieben:Da hast Du recht Michael, allerdings hat der Choke doch nichts damit zu tun das das Pony nicht mehr richtig anspringen will? , das wäre doch eher Zündung oder fehlender Bezinfluss
Martin
Doch, das kann sein. Wenn der Choke bei warmem Motor zu ist, überfettet er. Das sind dieselbem Symptome wie bei einem hängenden Nadleventil. Typisches Anzeichen für "zu fett".
eifel
Re: kann das sein?
Beitrag von eifel »
Hi zusammen,
ich werd das heute mal prüfen...
...Vielen Dank für die Infos !!
eifel
Re: kann das sein?
Beitrag von eifel »
Hi nochmal,
also...hab nen 1406er Edelbrock montiert.
Eben sprang gar nix an...dann etwas länger gestartet mit Gas und schwups war er da.
Etwas unruhig zuerst, dann nach mehrmaligem Gas geben wieder in normal ruhigem Standgas ohne Mucken.
Und jetzt wieder alles tip top.
Ich denke mal, dass ich das Pferchen gestern zu oft zu kurz hab laufen lassen und es etwas versoffen war.
Danke sehr für Eure schnelle Hilfe.
Schöne sonnige Tage....
