Falcon Jungfernfahrt
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Falcon Jungfernfahrt
Hi Thomas,
der Master Parts Catalog hat die Info der Originallänge drin. Schau mal da drin.
Da warste mitm Kürzen vorschnell fürchte ich...
Lg Achim
Lg Achim
Dem Bild nach zu urteilen keine 0 Balanced 6 zyl Flexplate..
Die hat ein Gegengewicht dran.. muss also V8 sein.
Ob 28 oder 50 Unzen -- keine Ahnung..
Thomas M.
- Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
@Achim:
Habe ja nicht einmal gekürzt, sonder nur die breite Wulst weg geschliefen. Werde direkt die verstellbare nehmen - dann bin ich auf der sicheren Seite.
@Michael:
Habe noch eine 157 Zähne Plate von einem aus Bonn gekauft. Habe die jetzt einem Freund mit gegeben um das mal auf einer Reifenwuchtmaschine zu checken. Mal sehen was da raus kommt. Soll angeblich einer 50er sein.
Anderfalls neu. Bleibt noch die Frage ob das mit der einteiligen oder zweiteiligen KW Dichtung eine Rolle spielt.
Wenn Du mir das noch sagen könntest....
@Michael:
- Leneauto
Trabant Kübel
Der Plate ist egal was für ein Dichtring davor sitzt.
Gruß Sebastian
- AchimSabi
Stop, stop, stop Thomas!Thomas M. hat geschrieben:@Achim:
@Michael:
Nix mit (automatisch) auf der sicheren Seite!
Ich hatte auch einen zu kurzen Pushrod und habe mich bei RSB über die maximale Verlängerung des einstellbaren Pushrods informiert.
Ergebnis war, dass bei Erreichen der benötigten Länge nur noch 2 Gewindegänge übrig waren. Das wäre lebensgefährlich gewesen. Daher habe ich geschweißt.
Bitte miss die nötige Verlängerung aus und klär das im Voraus ab!
Lg Achim
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
@Achim:
Danke für den Hinweis. Habe gerade bestellt...
Aber das passt schon. Meine alte ist wie Du auf dem Foto siehst 13,5 cm. Die neue ist 15-16 cm. Kürzen geht ja...
Habe noch einen Zweikreis HBZ mit Stange hier. Den wollte ich aber nicht auseinander rupfen....
Werde berichten...
Werde berichten...
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
@Michael:
Bezüglich Summit: Du kennst dich ja seeehr gut aus. Ich suche schon Stunden bei RockAuto nach der Plate mit 157Z und 50 OZ. Ältere Baujahre haben 157Z, aber 28 OZ. Gehe ich nauf neuere Baujahre in Richtung HO haben sie alle 50 OZ aber 164 Zähne. Das ist meine Problem.
Und bei Summit hatte ich sie.
Ich bestelle auch lieber bei RockAuto. Nur da finde ich das Teil nicht.
Wenn Du es sofort weisst.....nehme gerne einen Link entgegen
Parallel dazu warte ich noch auf das Ergebnis der Wuchtmaschine...
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
https://www.summitracing.com/parts/bmm-50239
Gibts auch hier bei velocity.. kaum teurer;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
@Björn:
Und wo ust der Unterschied zu dieser?
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /make/ford
Velocity müsste dann diese sein...oder?
https://www.velocity-group.de/getriebe/ ... -50-unzen/
