Krümmerdichtungen...Ventile oder Hydros?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Krümmerdichtungen...Ventile oder Hydros?
Beitrag von Fixelpehler »
:lol:
Das vierte mal jetzt heute;-)
Schrauben markiert... Lösen sich nicht. Aber Dichtung setzt sich...
Morgen tüv und dann nochmal gucken;-)
Tickern bleibt... minimal .. kommt von Zylinder drei ;-(
Denke ich werd den Deckel da noch mal runter nehmen und zusätzlich nach dem Rechten schauen :-(
Gruß Björn
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Fixelpehler hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:War's nach dem jeweiligen Nachziehen stets wieder weg?
Einigemal nachziehen ist tatsächlich notwendig.
Vielleicht lösen sich auch die Schrauben!?
Mal markieren, die Dinger.
Ja.. und genau das ist das was mich so irritiert.
Gefahren erst ruhig ... nach 10 km tickern... Auto abgestellt... Motor abkühlen lassen.... schrauben nachgezogen...gefahren...erst wieder ruhig...nach 10 km wieder tickern...
Das mit dem Makieren werd ich heute machen... gute Idee... und nochmal nachziehen;-)
Gruß Björn
Ist bei mir ähnlich. Da ich an den Krümmern nix erkennen kann, habe ich den Übergang von Krümmer zu Abgasrohr in Verdacht. Kommt man nur so beschissen dran.
Fixelpehler
HomerJay hat geschrieben:
Gruß Björn
Servus
Das heißt es tickert bei dir auch ? Ventile kannst ausschließen??
Die Dichtungen hier meinst ? Da kommst doch gut ran ;-)
Gruß Björn
HomerJay
Ventile und Hydros kann ich definitiv ausschließen. Es ist wie ein metallisches Tickern, was nur bei warmen Motor unter Last auftritt. Motorklingeln ist es auch definitiv nicht.
Habe normale Gusskrümmer, da ist es auf der einen Seite schon blöd dran zu kommen.
Fixelpehler
HomerJay hat geschrieben:Ventile und Hydros kann ich definitiv ausschließen. Es ist wie ein metallisches Tickern, was nur bei warmen Motor unter Last auftritt. Motorklingeln ist es auch definitiv nicht.
Gusskrümmer geht auch super einfach von unten. Hab ich vor drei Wochen beim Kumpel auch gemacht;-)
Sei froh wenn Ventile ausschließen kannst...
Bei mir bin ich mir da nicht so sicher;-(
Gruß Björn
HomerJay
Gruß Björn
Dann bin ich wohl nicht gelenkig genug, oder ich muss wohl doch nochmal gucken. :lol:
Fixelpehler
Moin
Krümmerschrauben sind jetzt fest ;-) Dichtung hat sich nun entgültig für seine endposition entschieden;-)
Krümmerschrauben unten auch fest....
Tickern noch da.... :?
Deckel runter ... Ventile nachgestellt... alle hydros haben ordentlich Druck sind nicht fest... also gefühlsmäßig fühlen die sich richtig frisch an...
Wieder gefahren... tickern deutlich besser... aber immer noch etwas wahrnehmbar...
Denke ich lass das so... perfekter wird’s nicht ;-)
Das wird dann wohl der übliche klang von rollen Kipphebel auf Alu Köppe sein ;-)
Gruß Björn
