kleine Kappen / Hütchen / Motor
Flatrock
Fuhrpark: Mach 1 / Fastback 72
GT Fastback Gen6 50 years edition / US Import
Re: kleine Kappen / Hütchen / Motor
Beitrag von Flatrock »
ja es sind die (Auslass)
IMG_4245 Kopie.jpg (264.39 KiB) 447 mal betrachtet
Ventil caps.
Wir konnten sie deswegen nicht zuordnen weil der Motor neue Ventile verbaut hat die am Ende diese Kappen nicht haben.
Bei den alten Ventilen die wir gefunden haben waren sie drauf. Kommt also ins Lager.
Danke für die Hilfe.
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Immer gerne!
Heb die gut, auf musste ganz schön suchen, als bei mir eine defekt war - vermute durch Öl mit zu wenig Zink - habe mal eine Zeit lang 10W60 gefahren .
Aber damit bist Du was Ventil fällt auf Kolben auf der sicheren Seite.
Meine Erstbesitzerin war schon 50 als sie ihn 1966 kaufte, hatte das Problem dann erst 1977, und direkt Bleifrei Köpfe einbauen lassen....entsprechend dumm sah ich beim 1. Kerzen Wechsel aus.
Frank
67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
Apropos, wenn die neuen Ventile die nicht haben, sollte man sicher stellen, dass die Schäfte speziell gehärtet sind . Diese lash caps sind aus Spezial Stahl.
Frank
