Traggelenke wechseln
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Re: Traggelenke wechseln
Beitrag von sigi »
Hallo Karsten
Siehe Seite 7 ( mit der Maus oben in die farbigen Blätter rein und ein wenig hin und her zum Blättern)
http://www.mustangtek.com/Library6/ShopTips4-5.html
Je nach Hersteller kann im entlasteten Zustand ein wenig Spiel vorhanden sein.
Viel Glück Urs
Karstenrd
Fuhrpark: Ford Mustang 347 Convertible 66
Alfa GT Junior 74
Tesla Model Y
Fiat Ducato
Beitrag von Karstenrd »
hallo. warum so kompliziert? Im eingefederten Zustand kantholz unter den oberen querlenker quer waagerecht stecken/ fixieren, aufbocken, koppelstange vom Stabi lösen, Mutter vom Aussengelenk oben lösen, mit Hammer auf den oberen Teil vom Spindel drauf und du hast dein Gelenk zum wechseln frei ;) Achja, vorher am besten noch das Rad abschrauben :lol:
Hallo Sebastian, die Idee ist nicht schlecht!, habe ich leider aber jetzt gerade erst gelesen.
Ich habe mir am Wochenende einen Abzieher bestellt und schon gestern abend den Mustang aufgebockt, die Muttern von den Gelenken sind auch schon runter.
Wenn der Abzieher die Tage kommt und das funktioniert nicht, probier ich Deinen Weg mal.
Karsten
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hi. wofür brauchst du einen Abzieher? ein selbst gemachter ausdrücker (baumarkt) tut's eher. Breite gewindemutter und zwei schrauben
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
70lime met hat geschrieben:wofür brauchst du einen Abzieher? ein selbst gemachter ausdrücker (baumarkt) tut's eher. Breite gewindemutter und zwei schrauben
bei mir haben auch zwei schläge mit nem hammer gereicht!
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Karstenrd
Alfa GT Junior 74
Tesla Model Y
Fiat Ducato
Hammerschläge hab ich probiert, ging nicht, oder ich war zu zaghaft
„Baumarktabzieher“ hab ich schon auf YouTube gesehen, aber zwei Abzieher kosten auch nur 12 Euro, da ist die Baumarktversion auch nicht viel billiger
BadBorze
Karstenrd hat geschrieben:Hammerschläge hab ich probiert, ging nicht, oder ich war zu zaghaft
ich habe vorher noch reichlich wd40 wirken lasen und ja mit zaghaft geht da nicht.
ich hatte ehrlich gesagt auch erst mal bedenken aber mit etwas rums ging das gut raus.
letztendlich bleibt physikalisch die benötigte kraft um das zu lösen gleich und ist in der summe
ja auch nur eine frage der diskretisierung. man darf halt nicht daneben hauen.
aber probiere es ruhig mit einem abzieher, schadet auch nicht.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
Diskre.....!? :shock:
Karstenrd
Alfa GT Junior 74
Tesla Model Y
Fiat Ducato
So die Abzieher sind angekommen, tja leider zu klein :(
Also ab zum Baumarkt, 2 x m12 Schrauben, m12 Distanzmutter und mal probieren, und was soll ich sagen, hat funktioniert
Ich hab nochmal ordentlich wd40 raufgegeben, etwas gehämmert und dann rutschten die Traggelenke raus
Jetzt hoffe ich mal, das morgen die Neuen kommen und dann wollen wir mal wieder alles zusammen bauen
BadBorze
Karstenrd hat geschrieben:So die Abzieher sind angekommen, tja leider zu klein :(
coolio, hat ja letztendlich irgendwie funktioniert.
beim zusammenbauen, so was ich selbst erfahren habe, funktioniert es wenn alles locker zusammenspielt.
jegliche verkantungen kannst gleich vergessen, da verschenkst du energie und kommst nicht zum ziel.
gruß&thumbs up,
christian
- Buck Brannaman -
Karstenrd
Alfa GT Junior 74
Tesla Model Y
Fiat Ducato
Die neuen Traggelenke sind heute angekommen, bestellt hatte ich Moog, gekommen sind „Original Grade“ Made in Taiwan.
Kenn die Marke einer, taugen die was?
Der Shop sagt Sie hätten versehentlich das Moog Logo auf die Auswahlseite geladen, mir läuft leider langsam die Zeit weg, bis ich dann andere Gelenke hier hätte
