Motor einfach aus ? 6-Zylinder
Re: Motor einfach aus ? 6-Zylinder
Mal in die andere Richtung gedacht, du hast den Kopf getauscht, Steuerzeiten stimmen, Ventilspiel/Hydros richtig, nicht zu stramm eingestellt?
Nicht das du bei warmen Motor Kompressionsverlust bekommst.
Hacki66
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj.66
Beitrag von Hacki66 »
Hallo
Danke für die tips
Steuerzeiten schließe ich aus, da der Gaul ja eine unten liegende Nockenwelle hat
Die Probleme treten bei kaltem wie warmen Motor auf.
Wie schon beschrieben ,
Mal startet er gar nicht, dann mal auf Schlag.
Läuft dann 30-40sec ganz normal und geht auf
Einmal aus??
Kondensator hole ich morgen,
Werde weiter berichten.
Gruß Heiko
Hacki66
Und wie gesagt
Nach dem kopftausch lief er 30-40 min?!
Werde irre mit dem altem Pferd
Gruß Heiko
Hacki66
Hallo
Update
Ich habe heute nen Kondensator bei Bosch gekauft
Und siehe da : er läuft
Nochmal vielen Dank für die Tips von euch
Als doch am Wochenende nach Hildesheim (falls ich ankomme :roll:
Heiko
Elektronischer Unterbrecher erhöht die Chancen in Zukunft!
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Hacki66 hat geschrieben:Hallo
Update
Heiko
Hallo Heiko,
Wir hatten gestern telefoniert. :)
Der Kondensator war die Lösung :lol: :lol: :lol:
Wenn du nach HI fahren solltest, könnte man ja zusammen fahren. :D
