FE 390 Block mit Edelbrock RPM Köpfen
TomTiDom
Fuhrpark: 1967 A-Code Cabrio
1967 S-Code Fastback (431cui Stroker)
Re: FE 390 Block mit Edelbrock RPM Köpfen
Beitrag von TomTiDom »
BadBorze hat geschrieben:zu den headers. falls das einseitig an den federdom anstoßen sollte,
das war bei mir der fall. ich habe die motorhalterung beidseitig gelöst und
konnte den block so justieren das nun etwas luft zwischen header und domwand ist.
ansonsten, falls die nicht beschichtet sind, könnte man die grundsätzlich mit
entsprechender schlagkraft etwas in form bringen.
zum luftfilter, es gibt etwas flachere ovale. jedoch können die dann mit
dem verteiler in konflikt kommen. von edelbrock gibts auch die dünnen
holzspacer für den vergaser, damit lässt sich auch noch etwas höhe veringern.
gruß,
christian
Hi Christian,
danke für die Tips - die Header sind nicht beschichtet und könnten "geklopft" werden. Den originalen Luftfilter (ist ja ein Riesenteil) muss ich sicherlich austauschen.
Einen Holzspacer habe ich noch nicht gesehen, aber Google hilft sicherlich.
Tom
“Ambition is a dream with a V8 engine"
TomTiDom
MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Tom,
ist er endlich angekommen!
Google mal nach Holley Aircleaner Dropped Base Style ;)
om
Hi Micha - ja Ruby ist endlich da! Jetzt gibt es noch etwas Arbeit im Innenraum und der der Motor inkl. Anbauteile muss passen. Aber wie sagte schon Ralf Richter aka Kalle: Was nicht paßt wird passend gemacht :-)
Tom
