Nach langer Standzeit schlecht zu starten
Re: Nach langer Standzeit schlecht zu starten
Oliver70 hat geschrieben:Hi,
ich habe ein Fläschchen mit Benzin da stehen.
Bremsenreiniger nehme ich nicht so gerne wegen der entfettenden Wirkung.
Gruß Oliver
:shock: Seit wann müssen Vergaser und Ansauspinne gefettet sein?
Du glaubst doch nicht, dass im Brennraum noch was flüssiges ankommt!?
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Das hier ist die original Anleitung, welche bei Auslieferung (in dem Fall 67+68) an den Sonnenblenden hing.
In Abhängigkeit von den Komponenten, entwickelt wohl jeder seine eigene Variante.
Ich hab bei meinem Bock überhaupt nicht das Problem das das Benzin verdampft. Auch nach 4 Wochen kann ich sehen das er im Vergaser beim Pedal treten über die Beschleunigermembran Sprit reinschiesst.
Anspringen tut er trotzdem schlecht. Muss aber noch die P3 wieder einbauen und Choke sauber einstellen .. ;)
Angst vorm Absaufen brauchste auch nicht haben. Falls das passiert, einfach Pedal ganz durchtreten, gedrückt halten und länger anlassen... das pustet die Kerzen wieder frei. 8-)
Mfg
Benni
Ohne Unterbrecher startet er in der Tat schlecht! :mrgreen:
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
:P
Da würdest du sicher Augen machen ...
nee ist natürlich ein uralter Verteiler mit Kondensator drin.
Der doofe Chinaverteiler hats nicht gebracht. Weder mit P3 noch mit Kondensator... Lektion gelernt. :roll:
Und in den kalten Tagen werde ich die P3 auf den alten Originalverteiler schrauben.
Mfg
Benni
coco
Beitrag von coco »
so steht es im 68er users manual.
wenn die büchse mehrere Tage stand, 2-3 x das gas pedal durch drücken. released lassen und dann sofort motor starten. wenn ihr ehrlich bin, halte ich das gas pedal dabei doch etwas gedrückt... muss ich mal anders versuchen.
Gruß Frank
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
clint hat geschrieben:Probiere ich auch mal aus.
Was ist mit den speziellen Starthilfesprays?
Ist Bremsenreiniger besser?
mit dem Starthilfespray brauch man nichts abzubauen, einen kräftigen stoss in den Ansaugrüssel vom Lufi und das Auto springt an.
Bei einigen Benzinpumpen fällt der Druck nach längerer Standzeit ab und der Sprit läuft zurück, bis der Sprit dann wieder vorn ist muss der Motor dementsprechend lange Orgeln, bei manchen halt so lange bis die Batterie fast leer ist.
Es gab auch Kollegen hier die sich Elektrische Pumpen nachgerüstet haben.
clint
Beitrag von clint »
Danke für den Tipp. Probiere ich morgen Nachmittag gleich aus.
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Hm.
Die Warmstartschuhe such ich auch noch.
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
Argyle hat geschrieben:Hm.
Hi Stefan,
guck mal in den Schuhschrank deiner Frau,da steht nochn Paar :D
Argyle
67 Kadett-B-L und
Schon probiert, :mrgreen:
Da pass ich nicht richtig rein. Kommen komische Sachen bei rum:
https://youtu.be/vQPp88lplVg
Oder:
