Motor startet nicht
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Re: Motor startet nicht
Beitrag von schindi77 »
OK, ich hab die Antwort selbst gefunden, scheint nicht zu funktionieren.
Das Ersatzmodul für den Billet-Verteiler wird an den Stirnseiten verschraubt , bei den Modulen für den Umbau des Standard-Verteilers ist das Modul an einer Längsseite genietet.
Somit bleiben mir 2 Möglichkeiten:
1) Originales Ersatzmodul für den Billet-Verteiler kaufen (wieder Pertronix II) und auf dessen neuerlichen Ausfall warten
2) Einen Verteiler mit Unterbrecherkontakt bei Rockauto bestellen und (vielleicht erst später) auf Pertronix I aufrüsten
Folgende Fragen dazu:
a) Welche Variante würdet ihr mir empfehlen?
b) Wenn Variante 2: Kann ich jeden Standard-Verteiler mit der 12V Spule betreiben?
c) Wieder Variante 2: Rockauto hat 3 im Angebot: Cardone, Spectra und World Power Systems.... :oops: Gibt´s da Erfahrungen / Empfehlungen?
lg
Daniel
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Also ich kann nur sagen daß ich den cardone 842809 habe.
Das verbaute Ritzel war mir suspekt und habe ich getauscht.
Auch die verbauten Federn für die Zündverstellung waren zu hart und habe ich gegen weichere getauscht.
Erst so war ich zufrieden damit.
Das 3er Modul soll aber gut sein. Wäre evtl. Die einfachste Variante.
Max
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Naja, das 3er Modul für counter clockwise rotating distributor finde ich momentan nirgends um einen Kurs, den es mir wert wäre.....abgesehen davon daß ich die Shops nicht kenne und daher nicht weiß wie lange es dauert bis die Dinger dann bei mir sind.
Ich bin momentan eher in Richtung Cardone Verteile von Rockauto, der sollte in einer Woche da sein und ich kann mal weitersehen und die Karre (hoffentlich :evil: ) wieder zum laufen bringen.
Danach würd ich eher das 1er Modul einbauen.
Weiterer Vorteil wäre, daß ich dann immer den mechanischen Unterbrecher als Ersatz hätte.
Der Pertronixverteiler war mir immer schon etwas supekt.....Man ist auf Pertronix-Teile angewiesen, die Kappe ist eine andere, was wieder andere Zündkabel erfordert (ja, man könnte die andere Kappe kaufen ich weiß), die Vakuumdose ist nicht einstellbar und und und....
Die 12V Spule kann ich weiterverwenden oder?
Wo hast du die Federn für die Fliehkraftverstellung herbekommen?
lg
Daniel
derSchwabe
Hallo Daniel,
Zum Cardone Verteiler kann ich dir dann folgende Erfahrung weitergeben.
Prüf das Ritzel ob es auch für deine Nocke geeignet ist, sonst lieber das alte umbauen.
Bei mir war die FliehkraftVerstellung zu wenig (die zu harte Federn) und die U-Druck viel zu viel (ist einstellbar).
Daher dies gleich abblitzen und prüfen.
Weichere Federn hatte ich noch von defekten VW Verteilern. (Weichere Feder = schnellere Ausregelung der Fliehkraftverstellung)
Du kannst erstmal mit dem Unterbrecher fahren, auch die Zündpule sollte damit gehen (der Kontakt wird sich ggf. schneller abnutzen durch die stärkere Spule).
Als alternative zur Marke Petronix gibts auch das hier noch:
HotSpark
http://www.hot-spark.eu/deutsch/fordmercury.html
https://www.ebay.com/itm/Electronic-Ign ... SwA4dWJngK
Will ich mir auch demnächst für meinen VW bestellen.
Viel Glück!
Max
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Sooo.....
Gestern kam der neue Cardone Verteiler von Rockauto.
Eingebaut, gecheckt, gestartet............nichts!
Springt nicht an, wieder sporadisch Backfire durch den Vergaser.... :cry:
Sprit ist da, die Schwimmerkammern sind voll.
Funke ist da, Verteiler ist richtig drin, Test mit einem Lämpchen statt der Zündspule durchgeführt, damit so ca. auf 12° vor TDC eingestellt.
In meiner Verzweiflung hab ich auch mal testweise den Verteiler um einen und zwei Zahn/Zähne früher und später eingebaut: gleiches Ergebnis.
Was ich nicht verstehe ist wie es zu dem Backfire durch den Vergaser kommen kann. Das ist doch theoretisch nur möglich, wenn bei der Zündung das Einlaßventil offen ist oder?
Aber dafür müßte der Verteiler ja massiv verdreht eingebaut sein?
Kann es sein daß ich bei der Montage der Ansaugbrückendichtung irgendwas so versaut habe daß er nicht mehr läuft?
Dagegen spricht jedoch, daß er ja bereits kurz gelaufen ist.....und ein paar Stunden später dann plötzlich nicht mehr!
Ich weiß nicht mehr weiter, habt ihr noch jemand eine Idee was ich prüfen kann?
lg
Daniel
Falscher OT.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Oder falsche Zündfolge, Kabel alle richtig?
Kappe innen feucht?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Würde aber auch wie Heiner schon schreibt, OT prüfen Verhältnis zur Nockenwelle!
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Schraubaer hat geschrieben:Falscher OT.
Definitiv nicht
Grussi67 hat geschrieben:Oder falsche Zündfolge, Kabel alle richtig?
Kappe innen feucht?
Da neuer Verteiler inkl. Kappe (und notwendigerweise neue Zündkabel) alles neu verkabelt und geprüft...
Feucht ist er auch nicht....
lg
Daniel
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Warum definitiv nicht, Ventildeckel oder Steuergehäusedeckel abgehabt zur Kontrolle?
Es gibt 2 mal KW OT zu einmal Nockenwelle OT!
