Getriebeöl-Verbrauch-Verbrennung
Re: Getriebeöl-Verbrauch-Verbrennung
Wieso Eile?
Weil ich das Auto fit bekommen muss.
Hab aber nur noch wenige Tage......
Nun eben das mit dem Rauch.
VG Patrick
VG Patrick
Geht nicht, gibt's nicht.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Wenn Du keine Bühne hast, kannst Du von oben mit er einer Vakuum Tester, an der Leitung einen Vakuumtest machen, wenn die Membrane ganz ist, darf der Unterdruck nicht abfallen, ebenso darf kein Öl zur Vakuumpumpe kommen!
hast du Probleme beim Schaltvorgang? Dreht der Motor für den nächsten Gang sehr hoch?
Wenn nicht ist auch kein Riss in der Membrane, durch Öl in der Unterdruckleitung habe ich keine vernünftige Messgröße und das Getriebe schaltet nicht wie gewohnt.
Theo
Theo
Hi Theo und Thomas,
Danke für die Tipps. Beim Schalten ist alles normal.
Ich versteh es auch nicht, aber es verschwindet Getriebeöl.
VG Patrick
VG Patrick
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
ist denn dein Getriebe überall trocken?
Bist du mit einer Lampe unter dem Auto gelegen und hast jeden Winkel des C4 auf Ölverlust kontrolliert?
Eventuell einfach was undicht.
Kontrollier auch die Leitungen zum Kühler.
Lg Achim
Lg Achim
Hi Achim, ist trocken. Noch keinen Tropfen am Boden usw.
VG
VG
Wenn Öl verschwindet, musst Du ja wohl wieder aufgefüllt haben!? Wieviel, in welchem Zeitraum/Strecke? Und hast Du auch die richtige Prüfmethode benutzt?
Betriebswarm, Motor läuft, Schaltstufen mehrfach durchschalten, in P bei LAUFENDEM Motor am Peilstab ablesen!?
Hast Du mittlerweile dem Modulator und seine Unterdruckleitung überprüft? Glaub zwar nicht, dass der nennenswerte Mengen der Verbrennung zuführt ( dann qualmt der Motor wie eine Nebelmaschine!), aber über Zeitraum/Strecke hast Du ja nichts geschrieben!
Nächste, kaum sofort sichtbare Verluststelle wäre der Kühler. Schlieren im Kühlwasser?
Welches Öl hast Du nachgefüllt? Hoffentlich nichts anderes als ATF Type F und nicht etwa eine andere Spezifikation?????
im Wasser ist kein Öl kein CO2 nur Wasser mit Frostschutz.
Ich habe das Auto noch lange genug um über den Verbrauch etwas sagen zu können. Ich habe nur nach der letzten Fahrt geschaut. Alles passte. Auch richtig gemessen.
Nachdem bis jetzt nichts anderes rausbekommen ist blieb nur die Möglichkeit. Bin dann eben gefahren und habe nochmals gemessen. Beim letzten Messen war er auf Full und nun bei der Hälfte.
Unten ist er trocken.
Nein ich konnte noch nichts kontrollieren. Soll aber morgen passieren.
Wenn ich ihn Anlasser dann steht alles unter Rauch.
Ich habe so den Eindruck, dass er Öl ansammelt und dann verbrennt. Hört dann wieder auf zum Rauchen kommt aber wieder.
Er hat ja nur drei Flüssigkeiten. Wasser und Motoröl ist es nicht....
VG
VG
