67GTA hat geschrieben:Du hast das Verstärkungsblech mit den Gurtschrauben nicht wirklich mit Popnieten festgemacht, oder?
die nieten sind nur da um zu verhindern das sich das teil dreht, da habe ich ein loch durchgebohrt (blech und innenverkleidung) und das ganzen ist mit der mutter befestigt auf der innenseite.
grüsse
Stosstangen Hörner hinten und Sicherheitsgurte für 67er
Re: Stosstangen Hörner hinten und Sicherheitsgurte für 67er
1967 Mustang Coupe
1967 Mustang Coupe
Bei meinem 3-Punktgurt (an selber Stelle wie bei Michi) ist an der Mutter der Gurtschraube ein ca 50 cm langer Schweissdraht angeschweisst um damit die Mutter in Einstiegsleistenhöhe in Position zu bringen während man dann mit der anderen Hand die Gurtmutter über die Öffnung (über dem door latch) beim Festschrauben in Position hält.
zur info, das teil schaut so aus:
die schraube die an der platte angeschweisst ist geht durch karosserie und innenverkleidung
1967 Mustang Coupe
1967 Mustang Coupe
