Rückleuchten
Atze45
Re: Rückleuchten
Beitrag von Atze45 »
Harry1003 hat geschrieben:Hallo,
kann nur bestätigen was Urs schreibt.
Perfektes Plug and Play und immer sehr gut sichtbar.
Habe bei WCCC inkl. Versand nur knapp 30,-€ als Einzelbestellung bezahlt. ;)
Nochmals Danke an Urs für den sehr guten Tipp!!!!!!!!!
Bilder wurden bei vollem Sonnenschein auf die Rückleuchten gemacht.
Die Gehäuse sind bereits weiß-matt rauslackiert.
Gruß :D
Harry
Hallo Urs,
hallo Harry,
sind damit die Plasma-LED-Birnen mit rotem Licht von WCCC gemeint ?
Wenn ja, kann man diese LEDs einfach statt den herkömmlichen Birnen einsetzen ? (nicht auf den Sockel bezogen sondern an LED an sich)
Danke
Rudi
Re: Rückleuchten
LED an sich???
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Re: Rückleuchten
Beitrag von Harry1003 »
ja das sind sie: https://secure.cougarpartscatalog.com/p ... attribs=88
Alte Birnchen aus der Fassung raus, neue LED's in die Fassung rein und alles passt.
Die LED's haben den richtigen Sockel verbaut.
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
Atze45
Re: Rückleuchten
Mein Mustang hat derzeit nur normale Birnen in allen Leuchten.
Mit "LED an sich" meinte ich, ob ich einfach in die Rückleuchten diese LED-Lampen ohne weitere Maßnahmen (z. B. wegen des anderen Widerstandes gegenüber Birnen ?) einsetzen kann.
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Re: Rückleuchten
ich konnte keine Veränderung feststellen, auch nicht bei der Blinkfrequenz.
Bei mir ist alles noch original verkabelt, inkl. Blinker-Relais und Warnlicht-Relais mit Bimetall.
Ob das jetzt elektrisch ein Problem gibt kann ich nicht sagen. Da muss sich mal ein Elektriker dazu melden.
Specifics and Benefits:
8W Dual / Double Contact Point Plasma & CREE LED Auto Tail Brake Light Bulb
Better efficiency than stock bulbs, headlights do not dim when applying brakes
Direct Plug-In Replacement; No socket alterations required
Brightness: 90 lumens (low), 200 lumens (high)
Current draw: 80ma (low), 300ma (high)
Life expectancy: up to 30,000 Hours
Completely fills the taillight reflector, illuminates red, not warm white like incandescent
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Rückleuchten
Beitrag von MICHAGT66 »
mal ne Frage, passen die auch für Bj. 66?!
Gruß Micha
Re: Rückleuchten
Klar!
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Rückleuchten
Schraubaer hat geschrieben:Klar!
Gruß Micha
Willi86
Fuhrpark: Mustang 1967, Mustang GT 2015, BMW e46 (Winter)
Re: Rückleuchten
Beitrag von Willi86 »
Hab die hier drin. Sind baugleich zur alten Version von WCC und sind echt hell! Und nur 12euro
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2099670166
Willi
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Rückleuchten
Beitrag von derSchwabe »
Willi86 hat geschrieben:Hab die hier drin. Sind baugleich zur alten Version von WCC und sind echt hell! Und nur 12euro
Wie ist den da der Unterschied zu Stand/Bremslicht? Also zwischen den beiden Helligkeitsstufen?
Habe schon oft gelesen in den Bewertungen das der Unterschied nur sehr gering sein soll.
Danke
Max
