Bremsen hinten lassen sich nicht entlüften;-(
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Bremsen hinten lassen sich nicht entlüften;-(
Beitrag von Dream 68 »
Ich meine mit der Bremsflüssigkeit ist es ähnlich wie mit Motoröl und Getriebeöl.
Man kann nicht einfach irgend was nehmen...
Dot5 haben wir seinerzeit bei den Rennmotorrädern eingesetzt, das hat sich mit den modernen Systemen vertragen.
Allerdings mußte die Flüssigkeit mindestens 1x pro Saison gewechselt werden.
Versuch doch einfach Dot4, das müßte auf jeden Fall passen. Nur gründlich spülen natürlich !
(PS: Wenn man in Oldtimerforen schaut, haben einige Probleme mit zB. aufquellenden Dichtungen gehabt bei Verwendung von DOT5...)
Gruß Lutz
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Dream 68 hat geschrieben:Ich meine mit der Bremsflüssigkeit ist es ähnlich wie mit Motoröl und Getriebeöl.
Die bremanlanlage ansich ist 5 Jahre alt.
Ich hab jetzt vor dem Wechsel die bremsleitungen ansich mit 2 Liter Bremsenreiniger gespült. Dann zusätzlich noch alle bremsschläuche beide bremszylinder sowie den hbz getauscht;-) Zangen vorne zerlegt und gereinigt...
Danach mit 3 Litern dot 5 nochmal gespült ;-)
Will jetzt auch nicht über Sinn und Zweck der dot 5 diskutieren...gibt viele hier die das Problemlos fahren seit Jahren...bei einer uralt Anlage würde ich dieses auch nicht drauf kippen:-)
Das Bremsdruckregelventil hat mit dot 4 seinen Geist aufgegeben;-( nicht mit dot 5 ..
Einzige Frage die bleibt ist. Reindrehen beim Ventil heißt ZU und rausdrehen OFFEN?
Gruß Björn
Fixelpehler
Fixelpehler hat geschrieben:
Will jetzt auch nicht über Sinn und Zweck der dot 5 diskutieren...gibt viele hier die das Problemlos fahren seit Jahren...bei einer uralt Anlage würde ich dieses auch nicht drauf kippen:-) Vorteil ist.. das Zeug frisst nicht ;-)
Gruß Björn
Größter Vorteil ist halt, dass Zeug zerfrisst nix ;-)
Gruß Björn
MDG
Beitrag von MDG »
Und vorallem ist es hydrophob und muss deshalb nicht mehr gewechselt werden.
Marco
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Bei so einem Druckregler gibt es kein offen oder zu. Wenn man die Einstellschraube rausdreht regelt es den Druck früher ab, wenn man reindreht später. Also rausdrehen wenn es zuviel bremst, rein wenn zu wenig.
Gruss Daniel
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Fixelpehler hat geschrieben: Einzige Frage die bleibt ist. Reindrehen beim Ventil heißt ZU und rausdrehen OFFEN?
Gruß Björn
Hi Björn,
ich vermute anhand deinem Bild, dass du dieses hast:
https://www.cjponyparts.com/ssbc-adjust ... /p/A07071/
Korrekt?
Wenn ja, lag die Beschreibung bei (hab das Ding auch). Beschreibung als Special Service für dich auch hier:
https://www.cjponyparts.com/skin/fronte ... 0707-v.pdf
Tante Google weiß sowas immer- ich frag sie gerne:
Lg Achim
Fixelpehler
AchimSabi hat geschrieben:
Gruß Björn
Hi Björn,
Korrekt?
Lg Achim
Jupp...
Aber genau dieses Teil werde ich NICHT mehr verbauen wegen aufgequollener Dichtungen durch dot 4 ;-)
Gruß Björn
Fixelpehler
Gruß Björn
Hi Björn,
Korrekt?
Lg Achim
Jupp...
Aber genau dieses Teil werde ich NICHT mehr verbauen wegen aufgequollener Dichtungen durch dot 4 ;-) siehe Seite 1.
Es geht generell um das einstellen solcher Ventile rein und raus..Daniel hat’s gut erklärt... Danke ;-)
Gruß Björn
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Das mit der Drehrichtung hat ja Daniel schon gut geklärt,
Das schwarze SSBC Proportion-Valve hatte ich auch drin, klemmte sogar im Neuzustand :-(
Habe jetzt das Valve von Willwood drin.
Ohne Probleme.
https://www.wilwood.com/PDF/DataSheets/ds931.pdf
Ich wünsche Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Fixelpehler
Michaela_Ddorf hat geschrieben:Das mit der Drehrichtung hat ja Daniel schon gut geklärt,
Ohne Probleme.
Michaela
Na danke.. das bestätigt ja die top Qualität von ssbc:-)
Genau das wilwood hab ich auch geordert...
Vielen Dank für deine Antwort...
Ebenfalls allen einen guten Rutsch;-)
Gruß Björn
