Seite 2 von 5
Re: Tankanzeige auf FULL oder EMPTY justieren? Genaue Widerstandwerte Geber?
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 17:06
von Must-have
Was führt Dich zu der Vermutung, der jetzige Tankgeber sei 'eh im Sack?
Da er bei bei "vollem Tank" nur die Werte für 3/4 voll anzeigt (20 Ohm).
Hi Alex, denke auch das dein Schwimmer grad am absaufen ist. War bei meinem erst auch so und hat dann irgendwann nichts mehr angezeigt. img]
Grüße Hakan
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 17:58
von Twilight
Must-have hat geschrieben:
Grüße Hakan
Moin Hakan ;)
Ja, ich vermute auch... Werd ich demnächst mal tauschen... doof ist nur, dass der Karren gerade vollgetankt ist :lol:
Hast Du zufällig mal bei Deinem die Widerstandswerte gemessen bei vollem und leerem Tank?
Würd mich mal interessieren, was die Geber so für „eine Streuung“ haben...
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 18:02
von Jogypilot
Ich hatte auch bei vollem Tank nur 2/3 Anzeige und dachte der Schwimmer ist abgesoffen. War aber nicht.
1. Der Tank hatte keine vernünftige Masseverbindung. Ein zusätzliches Kabel wirkt Wunder.
2. Es war schon ein neuer Geber verbaut.
Aber die Einstellung vom Schwimmer zum Poti war verschoben. Dazu muss man den Geber natürlich ausbauen [emoji852] und dann kann man die Einstellung mit einer Klemmschraube nachjustieren.
LG Jörg
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 18:13
von Twilight
Jogypilot hat geschrieben:Ich hatte auch bei vollem Tank nur 2/3 Anzeige und dachte der Schwimmer ist abgesoffen. War aber nicht.
LG Jörg
Hallo Jörg,
An schlechte Masseverbindung habe ich auch schon gedacht, ist aber nicht der Fall nach meinen Messungen...
Auch habe ich rein interessehalber mal am Geber selbst gemessen und dann im Kabelbaum des Instrumententrägers, selbst hier war fast kein Verlust auf der Leitung messbar (0,2 Ohm) - insofern diesbzgl. alles i.O.
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 21:04
von Must-have
Hi Alex,
sorry Widerstandswerte habe ich leider keine. Habe zwar gemessen aber nur zur Funktionsprüfung und nicht gemerkt/notiert.
Bei mir war der Fehler auch offensichtlich.
Grüße Hakan
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 21:08
von Twilight
Hallo Hakan,
Vielen Dank für Dein Feedback :!:
Verfasst: So 3. Mär 2019, 17:41
von coco
bevor du den tankgeber verbaust, säubere mal die kontakte (ohrenstäbchen + Bremsenreiniger) + austrocknen lassen + dann nochmals kontaktspray drauf. vielleicht bringt das schon mal. Dann nochmals Massekontakt checken. Tankgeber gibt es übrigens den Schwimmer in Messing, viel besser als die billigen Plastikteile bei den Repros.
Verfasst: So 3. Mär 2019, 18:12
von Twilight
Hallo Frank,
Danke für die Hinweise - das mit der Masseverbindung habe ich extra mehrmals nachgeprüft, einwandfreie Verbindung zur Karosserie - 0,0 Ohm ;) , schade, wäre so einfach gewesen...
Habe mich bzgl. der Tankgeber schonmal schlau gemacht, der hier z.B.
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/kr ... ung?c=3660
hat nen Messingsschwimmer und ist in Edelstahlausführung...
Verfasst: So 3. Mär 2019, 18:37
von coco
du kannst ja erstmal deinen geber messen, hatte ich auch bei mir gemacht, als der tank gewechselt wurde
https://www.youtube.com/watch?v=FTFpbTVv3OM
wenn der nicht kaputt ist .. gibt es den schwimmer auch einzeln:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/kr ... -73?c=3660
Verfasst: So 3. Mär 2019, 18:54
von Twilight
coco hat geschrieben:du kannst ja erstmal deinen geber messen, hatte ich auch bei mir gemacht, als der tank gewechselt wurde
Erstmal 60 Liter Sprit ablassen :evil: - muss mir erstmal ein paar 20 Liter Kanister organisieren und die Suppe abpumpen :(
Dann schau ich mir das Ganze mal genauer an - sowieso erstmal demontieren und testen, evtl. ist es ja nur der Schwimmer der getauscht werden muss ;)
