Seite 2 von 2
Re: Pally Pac Anschluss Drehzahlmesser
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 11:03
von Eifel-Cruiser
DukeLC4 hat geschrieben:Eifel-Cruiser hat geschrieben:Hallo Dirk,
die ist genau gleich
Stephan
Also,
die neuen Repro Rallypacs die ich kenne sind spannungsgetriggert, nicht stromgetriggert wie die originalen.
Ich habe so eins z.B. verbaut.
Der Sensoreingang wird bei den nachproduzierten Rallypacs auf das Minus der Zündspule gelegt,
wie heutzutage bei den Drehzahlmessern üblich.
Hallo Patrick
Ich meinet die Verwendung des Rally Pac Under Dash Harness.
Der wird genauso eingeschleift wie es auch bei den alten war, bei dem Aftermarket RP wird aber auf Änderungen explizit hingewiesen
Stephan
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 12:51
von DukeLC4
Eifel-Cruiser hat geschrieben:DukeLC4 hat geschrieben:Eifel-Cruiser hat geschrieben:Hallo Dirk,
Stephan
Also,
Hallo Patrick
Stephan
Hi Stephan,
ja, der wird sehr ähnlich eingeschleift, Dauerplus vom Türkontakt usw.
Nur der Trigger für den DZM wird am Minus der Zündspule abgegriffen,
nicht wie original kurz nach dem Zündschloß eingeschleift.
Dazu ist bei den nachgebauten Rallypacs auch ein extra langes Kabel dabei,
wenn ich noch richtig weiß ist das schwarz.
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 14:03
von Sky
Statusinfo.
Mein DZM funktioniert. Danke an alle.
Nur noch eine Frage.
Im Standgas zeigt der DZM ca. 500 Umdrehungen. Kann ich das teil kallibrieren da ich denke 500 ist ein etwas geringer Wert.
Sky
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 14:07
von 68GT500
Sky hat geschrieben:Statusinfo.
Sky
Hi Sky,
org RPs waren nie für Präsizion bekannt...
Du kannst bei den frühen RPs die Nullstellung einstellen, aber sonst nichts.
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 14:13
von Sky
Passt.
Dachte ich mir schon fast. Bin ja schon froh das es überhaupt funktioniert und nicht hin ist.
Wie so mach anderes an dem Wagen.
Sky
