Motorinstandsetzung in der Region Franken
Brachi
Re: Motorinstandsetzung in der Region Franken
Beitrag von Brachi »
Danke erst mal für eure Antworten. Ja klar, voll der Fehler von mir, Honen und Aufbohren falsch zu bezeichnen. Gehont hab ich die Zylinder natürlich. Aber aufgebohrt wurde der Motor nicht, sind ja auch schon beim 3. Übermaß.
Nächster Fehler, ich bitte um Entschuldigung 6-8° vor dem OT. In Richtung 10-12° wird er langsamer...
Habe mal den Unterdruckschlauch vom Ventildeckel abgezogen und abgedichtet. Etwas besser kommt es mir jetzt vor, aber ist vielleicht auch Einbildung. Werde mal ein Stück durchsichtigen Schlauch zwischenschalten, da sollte man das Ansaugen vielleicht sehen.
Und Flydoc65, alles gut!
Brachi
Michael (68GT500) hatte mir die Frage gestellt, ob er evtl. das Öl über die Ventildeckel reinzieht. Das wars!!! Ich habe die Leitung von linkem Ventildeckel zu Vergaser gekappt (Vergaser ganz dicht, Ventildeckel nicht) und keine blaue Wolke kommt mehr aus dem Auspuff! Jetzt erklärt mir das bitte, damit ich was dazu lerne. Ist da so ein Sog auf dem Vergaser, dass er das hochspritzende Öl absaugt, oder geht irgendwie Druck an den Kolbenringen vorbei in die Ölwanne und es wird zu viel Öl nach oben geblasen??
Sowohl, als auch!
Falsche Ventildeckel, ohne Spritzschutzblech?
Brachi
Stimmt, habe nur einfache Deckel. Gibt es die Bleche als Nachrüstartikel (nicht gefunden) oder brauche ich andere Ventildeckel?
Vielen Dank!
Besorg Dir neue, gute.
Brachi
Also nochmal vielen Dank für die Tipps!
