Das ist der Nachteil dieser schönen Sperren. Ein Rad dreht sich schneller, als das andere in der Kurve. Bei den lim. slip mit kupplungssscheiben lamellen sperren, die auf erhöhte Kraftmenge reagieren, ist das nicht so. Es hört sich bei dir so an, als wenn die Kardanwelle im Getriebe reiben würde, richtig? Dann ist das richtig so und bleibt so. Nebenbei erwähnt, kann natürlich auch trotzdem ein Defekt seitens des Herstellers vorliegen und diese Teile verscheissen je nach Anspruch.....BGCobra hat geschrieben: das Hinterachsdifferenzial Geräusche macht (auch langsam und schon bei leichten Kurven).
Bei geradausfahren super leise, nichts.
Einlenken rechts oder links kommen ruppige Gräusche der Hinterachse.
Es fühlt sich so an als würde die Sperre nicht aufmachen, kann das sein?
Vielen Dank schonmal für eure Ideen.
Bernd
Hinterachs Differenzial Geräusche!
- 70lime met
Re: Hinterachs Differenzial Geräusche!
KLICK
KLICK
Tom390HardtopCoupe
- Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Hallo Bernd,
genau die Yukon Sperre habe ich als 28 Spline bei mir eingebaut. Anfangs starke Geräusche in Kurven:
viewtopic.php?f=9&t=30541&p=294262&hili ... al#p294262
Ich habe das Difföl nach Spezifikation und den Ford Zusatz bei Montage eingefüllt.
Nach und nach sind die Geräusche in Kurven komplett verschwunden (max. 100km)
Grüße: Thomas
Grüße: Thomas
- BGCobra
- Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Fendt Dieselross (Bj 54) (;-)) - Wohnort: Kulmbach
die Achse bekommt nun neues Öl und das Ford Additiv, ich werde berichten wie die Ergebnisse sind.
Vielen Dank an euch für die Infos und Unterstützung.
Bernd
Bernd
Laut Marti ist bei meinem eine Traction Lok Achse verbaut. Laut Vorbesitzer sollte es auch noch eine gesperrte sein...
Kann ich das Öl hier + den Ford Zusatz nehmen?
https://www.ato24.de/de/ravenol-getrieb ... -gl-5.html
Oder lieber ein Limitet Slip Öl + das Additiv?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... -ls-90-gl5
Prüf' erstmal, ob der Martireport noch stimmt.
Hab gestern die Mühle aufgebockt und gedreht. Die Achse ist gesperrt. Reicht jetzt das vom Heiner verlinkte Öl oder soll noch dieser Zusatz mit rein?Schraubaer hat geschrieben:https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... -ls-90-gl5
https://www.ato24.de/de/motorcraft-fric ... -slip.html
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Gegenfrage.
Wenn Du in einen Topf schwarzer Farbe schwarzen Farbstoff kippst, wird das Schwarz schwärzen?
ich würden den motorcraft zusatz nehmen.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Schraubaer hat geschrieben:Gegenfrage.
- BGCobra
62er Corvette C1
....nun, ich möchte euch das Resümee der Aktivitäten nicht vorenthalten:
Im Zuge der Überprüfung der Hinterachse habe ich gleich Radlager und neue Simmerringe eingesetzt, alles Super.
Die Geräusche sind nach der Befüllung mit neuem Öl und dem Ölzusatz komplett weg und schnurrt unhörbar.
Die Ursache der Geräusche war eindeutig das fehlende bzw. der zu geringe Zusatz vom Additiv im Differenzial
(da haben die Amis bei der Erstbefüllung gespart oder einfach vergessen)!
Vielen Dank für eure Ideen und Unterstützung.
Bernd
Bernd
