Tri Y header besser als die alten?
Fichtenmoped
- Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Re: Tri Y header besser als die alten?
Prinzipiell :
Je kürzer, desto mehr verlagerst du die Leistung nach oben...
Ralf
Ralf
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Ein interessanter Link zum Thema:
http://www.google.de/url?q=http://www.o ... VeEbF1NWsQ
Kurze, vereinfachte Zusammenfassung aus dieser und einigen anderen Quellen:
Long Tube 4in1: Max. Leistungszuwachs bei mittleren bis hohen Drehzahlen
Tri-Y: ähnlich wie die 4in1 aber mit breiterer Drehmomentkurve, also auch bei geringeren Drehzahlen.
Shorty: geringerer Leistungszuwachs, dafür mehr Drehmoment bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen, insbesondere wenn die Primaries gleich lang sind.
André
André
tomsford
- Fuhrpark: 1968 Hardtop Coupe
Dienstwagen(aber nur von Volkswagen ;-) )
Hey,
Klingt alles sehr interessant. Kann mir jemand
Sagen wo ich die Krümmer bekomme die die
20PS mehr Leistung bringen?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Tom
Gruß Tom
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Welchen Hersteller empfiehlst du Michael?68GT500 hat geschrieben:Hi Konstantin,
wenn Du maximale Leistung bei maximaler Drehzahl erreichen willst, sind 4 in 1 Headers von Vorteil.
Da wir ja meist auf der Straße unterwegs sind, wo Drehmoment wichtiger ist als max. Leistung würde ich immer auf einen 3Y Header setzen, da sie den besseren Drehmomentverlauf bieten.
Auch bei Headers gilt: "Bigger" ist definitiv nicht "Better"...
Ich habe die 3 Ys schon auf allen möglichen Motoren gehabt, vom seriennahem 289 bis zum 408er Stroker - funktionieren!
(Meine Hedmann Headers sind definitiv zu tief!!!)
Danke Markus
Hi Markus,
der Beste Header ist - meiner Meinung nach - der Dougs Tri Y.
Leistung, Passgenauigkeit, Bodenfreiheit und Aussehen --> TOP.
Dougs vs. 3 Jahre alte normale Tri Ys...
Die normalen mussten an etlichen Stellen feinmechanisch angepasst werden, damit sie einigermaßen passten. Die Dougs - rein und gut isses...
Bei den normalen musste ich nach jeder Monte den einen oder andern Riss schweißen - bei den Dougs bislang nichts..
- DSC00007 (Medium).JPG (63.64 KiB) 879 mal betrachtet
- DSC00006 (Medium).JPG (69.83 KiB) 880 mal betrachtet
tomsford
Hallo Micha,
Wo bekommt man das Teil? Ich hab eine magnaflow xpipe Anlage in 2,5zoll drunter.
Würde das harmonieren?
Ist das ein Long oder ein shorty?
Danke für die Infos.
LG Tom
LG Tom
Hi Tom,
bekommst DU bei Summit z.B.
Die haben "normale" Länge.
- Whity71
Top!! Danke Michael68GT500 hat geschrieben:Hi Markus,
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Michael,
welche Nr. ist das bei Summitracing.?
Evtl. D690YA?
Jan
Evtl. D690YA?
Jan
- HomerJay
Vielen Dank für die Infos. Nun habe auch ich es verstanden
Eine Frage zu den Tri Y´s: Macht sich das auch von der Geräuschkulisse bemerkbar? Derzeit habe ich sie stock Guußkrümmer drunter.
