Jetzt kommt es natürlich drauf an wie stark es Sprudelt, ein bisschen ist sicher normal, habe ich schon sehr oft beobachtet, und die Bremse war in Ordnung. Ich würde nicht tauschen, aber schauen das der Deckel dicht wird. Wenn der nicht dicht ist, schwappt die Flüssigkeit beim Bremsen sowiso über.
Gruss Daniel
Niveau HBZ
Re: Niveau HBZ
Dankeschön, ja so mache ich das, morgen weiss ich mehr.
Schönes Restwochenende
Beat
Beat
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Niveau HBZ
Wenn ich mir das so überelege, es muss eigendlich beim Bremsen aus dem kleinen Nachfüllloch spritzen, solange die Manschette dieses nicht verschliesst. Und wenn das jetzt ein Zylinder ist der etwas mehr Weg hat bis dieses Loch verschlossen wird, kann das eine ziemliche Fontäne verursachen.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Niveau HBZ
Jau, mein HBZ hat auch permanent das Lenkgetriebe vollgenässt. Neuer Deckel und neue Dichtung brachte keine Hilfe. Zwei Dichtungen! Top! Geht zwar straff drauf, aber ist dicht.
Stumpf ist trumpf!
Cheers
Stumpf ist trumpf!
Cheers
Beste Grüße - Matze
Re: Niveau HBZ
Mensch Matze
gute Idee, das werd' ich morgen früh als erstes noch machen. Ich hatte unterdessen tatsächlich noch den alten Deckel, mit dessen Dichtung probiert, hat nichts geändert.
Das würde mir den Ersatz des ganzen Geschwurbels sparen, mal schaun.
Ich werde berichten, Dankeschön.
Basso
Basso
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Re: Niveau HBZ
Hi Beat,
Folgendes hat bei meinem HBZ geholfen.
Guter Deckel, absolut gerade mit neuer Dichtung.
Dann die Dichtfläche am HBZ absolut plan, sauber, ohne pitting, mit feinem Schleifpapier angeschliffen.
Dann die Dichtung beidseitig, dort, wo diese auf der Dichtfläche des HBZ und am Deckel aufliegt mit ATE Bremsenpaste eingefettet.
Den Drahtbügel etwas weiter zusammengedrückt.
Das wichtigste ist aber meines Erachtens... Einen gerade im Durchmesser passenden Vakuum- oder Benzinschlauch über den Drahtbügel zu schieben, so dass er dort sitzt, wo der Bügel auf den Deckel drückt. Dann lässt sich der stärker vorgespannte Drahtbügel quasi "drüberrollen".
Seitdem ist es fast dicht, nur noch leichtes "schwitzen".
André
André
Re: Niveau HBZ
Moinsen
herzlichen Dank Männers!
Ich hab' heute morgen die zweite Dichtung draufgemacht und mit dem Stemmeisen
den Bügel draufgewürgt, das ist zum Glück ohne Lackschäden abgegangen...
Nu isse glaub' dicht, nach ca. 70km war da noch ein Hauch, der könnte aber noch vom Montieren kommen. Dem schau' ich jetzt zu, bin aber zuversichtlich.
Dazu ist sogar noch ein Hilfsangebot per PN gekommen, ich sag's gerne immer wieder;
das ist ein supertolles Forum hier
Dankeschön und bis die Tage in Hattingen
Beat
Beat
