Kaltstart Choke-Klappe schließt sich nicht
Re: Kaltstart Choke-Klappe schließt sich nicht
Das Bild sollte Dir helfen...
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Du hast richtig erkannt das mit der Feder dein Pedal wieder zurückkommt.
Der Hebel daran aktiviert, wie Heiner schon geschrieben hat, deinen Kickdownhebel am C4.
Falls du dein Choke Gehäuse aufmachst, musst du darauf achten das die Feder wieder in den Arm im Gehäuse eingehängt ist.
Mfg
Benni
Benni
Ich danke euch! Am Wochenende geht es dem Choke Gehäuse dann mal an den Kragen
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Hallo,Alex.c.p. hat geschrieben:Ich danke euch! Am Wochenende geht es dem Choke Gehäuse dann mal an den Kragen
Der Problem kommt mir verdammt bekannt vor.
Hatte ich in den letzten Wochen auch, das die Choke Klappe beim Kaltstart nicht schliesst.
Unterhalt es Choke Gehäuse sollte ein Plastikplättchen sitzen, dort geht das Gestänge der Chokeklappe nach unten durch.
Hat bei mir geklemmt.
Gehäuseschrauben oben lösen, und das Gehäuse mal leicht hin und her schieben.
lotsenkeule
- Fuhrpark: 1966 Mustang C-Code Coupe
1970 Hellwig Panther
1983 VW Caddy 14D
1988 Vespa PX200 Lusso
1989 BMW E30 325iA Cabriolet
Das wars auch bei mir. Metall-/Kunstoffplättchen war verklemmt.390GT hat geschrieben:Hallo,Alex.c.p. hat geschrieben:Ich danke euch! Am Wochenende geht es dem Choke Gehäuse dann mal an den Kragen
Thiemo
Thiemo
