Seite 2 von 2
Re: Lenksäule Gewinde defekt
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 18:02
von Alternator
minolpirol hat geschrieben:Da müsste ich ja die Stange aus der Verkleidung pressen oder nicht? Die sitzt doch in 2 Kugellagern?
Nö da musst Du nix auspressen - wenn man Sie an der Hardyscheibe löst kann man sie einfach herausziehen :!:
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 19:53
von minolpirol
Sicher? Kann mir nicht vorstellen, nur die Schrauben an der Hardyscheibe zu lösen um dann die Welle rausziehen zu können..
Da würde die Lenkstange ja nur an 2 Schrauben hängen
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 20:01
von minolpirol
Du meinst sicherlich die komplette Lenksäule, aber die einzelne Lenkstange doch nicht
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 20:42
von minolpirol
Hab jetzt von einem Forumsmitglied eine Lenksäule bekommen. Werde mir die andere dann als Ersatz hinlegen und kann diese dann in Ruhe im ausgebauten Zustand hinlegen.
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 22:44
von Alternator
Jein - Du kannst die Lenksäule einfach lösen (2 Schrauben) und Kabelbaum ausstecken. Anschließend Lenksäule abzuiehen. Dann im Motorraum Hardyscheibe lösen und die Lenkstange nach unten ausfädeln - fertich.
Hier wirds unter anderem gut beschrieben
https://www.fordmuscle.com/archives/200 ... eeringbox/
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 22:55
von minolpirol
Super, Danke dafür :)
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 23:35
von Alternator
Gerne. Um das Gewinde aufzuschneiden würde es ja auch reichen die Lenksäule auszubauen.
Dann kannst Du die Lenkstange auch bequem absenken und bearbeiten.
Die andere Frage ist was das überhaupt für eine ist wenn sie kein Gewinde hat!? der Sache würde Ich noch auf den Grund gehen :idea:
Verfasst: So 9. Jun 2019, 07:23
von detR
geht auch ohne Ausbau.
Altes Gewinde abfeilen ist etwas fummlig.
M14 (1).jpg (383.82 KiB) 303 mal betrachtet
M14 (2).jpg (466.91 KiB) 303 mal betrachtet
Verfasst: So 9. Jun 2019, 20:31
von minolpirol
Genau so hätte ich es auch gemacht. Habe aber von einem anderen Mitglied aus der Gruppe, eine Lenksäule bekommen. Die tausche ich dann und kann dann in aller Ruhe im ausgebauten Zustand die andere nachschneiden, ohne Platzmangel..
