Einstellen Edelbrock
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Re: Einstellen Edelbrock
Beitrag von ukw1968 »
dachte bis 14 Grad wäre kein Problem.
Dann sollte ich vielleicht etwas zurück gehen?
Nockenwelle sollte Orginal sein.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
Man liest hier immer wieder ZZP 12-16Grad.
Sind diese Angaben für einen Serienmotor nicht brauchbar?
Bin schon eine Saison so gefahren :?
Kann da noch jemand was dazu sagen?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
12°sind schon o.k. Die 6° aus dem Manual kommen noch aus der Zeit mit Benzin mit geringerer Klopffestigkeit/ Oktanzahl. Die Qualität der Treibstoffe wurde in den letzten 50 Jahren durch Veredelungsprozesse immer weiter gesteigert - somit sind auch andere Einstellungen möglich. Wie weit man am Ende gehen kann, hört man am evtl. Klingeln beim Beschleunigen.
ukw1968
das klingeln hab ich nicht.
Dann passt das mit dem ZZP.
Das einstellen nach max Unterdruck scheint bei mir besser zu funktionieren und ich lass es so.
Ich hab noch eine Frage zum E Choke.
Motor ist kalt, vor dem Starten Gas 1x durchdrücken.
Choke Klappe schließt.
Motor starten springt sofort an und läuft mit erhöhter Drehzahl.
Wenn ich nun ein paar kurze Gasstösse mache springt die Scheibe der Coldiddle zu weit nach oben und der Motor stirbt langsam ab.
Was kann ich einstellen das die Scheibe auf der 2.Nocke bleibt?
Die Choke Dose ist auf Mittelstellung und die Feder ist OK.
Kann es sein das die Außentemperatur soviel ausmacht, da wenn es ca. 15 Grad hat, funktioniert es besser.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich geschrieben.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
hat jemand ne Idee?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Dreh mal die Chokedose mehr Richtung spät, d.h. die Klappe geht langsamer auf. Mit der Cold Idle Schraube so auf ca. 1200 UPM einstellen.
ukw1968
Danke das werde ich testen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
im Uhrzeigersinn drehen - damit bleibt die Klappe länger geschlossen.
ukw1968
Hab es heute getestet.
Einen Strich verstellt und LL Drehzahl kalt etwas runtergenohmmen.
Läuft nunkalt und geht nicht aus.
Werde es so lassen.
Danke für die Hilfe.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Prima, Danke für die Rückmeldung
