Extremer Ölverlust bei warmem Motor
- Mustang1968
- Fuhrpark: 1968 er Mustang Coupé V8
Vw Golf 7 Variant
Re: Extremer Ölverlust bei warmem Motor
@Axel: ich hab ein Shop Manual, dachte nur, du wüsstest das vielleicht auswendig.
Ich schlag das nach!
Danke!
Danke!
"Die Farbe vom Auto ist egal, Hauptsache es ist schwarz"
- Mustang1968
Vw Golf 7 Variant
Sooooo....
Das Öl in der Automatik ist definitiv nicht rot! Etwas heller wie das Motoröl und es riecht auch anders.
Bei stehendem, kalten Motor steht der Füllstand vom Getriebe über maximal.
Hinter der Inspection Plate steht etwas Öl in der Glocke. Ölablassschraube gibt es aber definitiv nur eine!
By bastiankremer at 2012-05-29
Und nach kurzer Laufzeit kam auch etwas Öl am Übergang zwischen Motor und Getriebe raus...
Und wie lautet die Diagnose? Kubelwellensimmering und Getriebesimmering?
Beides nur durch Ausbau von Getriebe und Motor zu reparieren?
Ojeee...
Ojeee...
Hallo Bastian,
den Füllstand vom Getriebe wird bei laufendem Motor gemessen!
Was er im Stand bei stehendem Motor anzeigt ist völlig irrelevant.
Alle ATF Typ F, die ich bisher gesehen habe waren immer ROT und nichts anderes.
So ein C4 kann etliche L Öl verlieren, bevor es zu Ausfallerscheinungen kommt.
Selbst wenn nur noch die unterste Spitze vom Peilstab im Öl steckt, sind in dem Getriebe noch mindesten 8L Öl drin, kein Grund zur Panik!
Zwischen Full und Add ist nur 1L Unterschied.
Als erstes würde ich sicherstellen, dass das richtige ATF Öl verwendet wird. Ins C4 darf ausschließlich TYP F rein.
Jegliches ATF wo DEXRON drauf steht ist falsch.
Mach Dich doch nicht verrückt wegen ein paar Tropfen Öl...
... stimmt so nicht ganz - mein Liqui Moli, Typ F ist farbneutral.
Rossi
Rossi
rossi hat geschrieben:... stimmt so nicht ganz - mein Liqui Moli, Typ F ist farbneutral.
Rossi
Hi Rossi,
meine Aussage stimmt: "Alle ATF Typ F, die ich bisher gesehen habe waren immer ROT und nichts anderes"
Jetzt merk man auch wie schlecht die Idee ist das ATF "farbneutral" zu machen - eine eindeutige Unterscheidung ist nicht mehr möglich...
Rossi
Hi Rossi,
- Mustang1968
Vw Golf 7 Variant
68GT500 hat geschrieben:Hallo Bastian,
Hallo Michael, ich weiß das der Ölstand bei laufendem Motor gemessen wird, wollte nur mitteilen, wie der Stand bei kaltem Motor ist, dachte das tut vielleicht was zur Sache...
Gut ich hab mir ja auch Atf Typ F Rot bestellt. Kann ich denn davon einfach mal was nachkippen, oder muss das Alte auf jeden Fall komplett raus? Will einfach nur zum Tüv kommen, die Plakette erhalten und wieder nach Hause fahren, dann könnt ich mich in Ruhe ums Öl und die Leckage kümmern.
Ich mache mich nicht verrückt, aber ich muss zur Tüv Nachprüfung, da ein Traggelenk defekt war. Und wenn ich da mit ner Ölschleuder ankomme, zeigt der Prüfer mir wahrscheinlich nen Vogel.
Ausserdem waren es nicht nur ein paar Tropfen, das war innerhalb von 10 Minuten ne richtige Pfütze und das find ich schon Besorgniserregend
- 70lime met
Mustang1968 hat geschrieben:
ich als Biker auch! es ist Verantwortungslos....
KLICK
KLICK
CandyAppleGT
Mustang1968 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:Hallo Bastian,
Das alte Öl muss komplett raus. Und die Leckage muss natürlich behoben werden, sonst kannst du den TÜV vergessen...
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- Mustang1968
Vw Golf 7 Variant
Zitat:Das alte Öl muss komplett raus. Und die Leckage muss natürlich behoben werden, sonst kannst du den TÜV vergessen...
LG,
Daniel
Da ich beobachtet habe, das es nur bei richtig warmem Motor raussuppt, war mein Plan, etwas neues ATF nachzufüllen, kurz zum Tüv zu fahren, sind nur 5 km und dann langsam wieder zurück.
Würde das gehen? Oder vertragen die beiden Öle sich nicht? Auch nur für 10 km?
Danach würd ich natürlich den Filter wechseln und das Öl komplett neumachen. (und dann nach dem Leck suchen)
Das Problem ist, das ich am Freitag Morgen Tüv Nachprüfung habe und ich aber vorher den neuen Filter nicht habe...
LG,
Daniel
CandyAppleGT
Mustang1968 hat geschrieben:Zitat:Das alte Öl muss komplett raus. Und die Leckage muss natürlich behoben werden, sonst kannst du den TÜV vergessen...
LG,
Daniel
Das ist ok. Mach doch kurz vor dem Erreichen des TÜVs noch eine Säuberungsaktion.
LG,
Daniel
