Lenkung
Re: Lenkung
Hab' ja selber keinen Blassen von Falcon-spezifischen Teilen, bin aber ziemlich verwirrt, wenn ich nach 64er Pitmans google! Z.B.:
Sicher, daß bei Dir das richtige Teil ist?
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Lenkung
Beitrag von Krischen »
Moin,
mein Wissensstand ist, dass alle Falcons V8 nach dem 10 Juni 1965 baugleiche Teile wie der 65er Mustang hatten ausser dem centre link. Ich jabe exakt diesen Umbau mit 65er Mustang Pitmanarm abgeschlossen und alles passt wie es soll.
Ggf. hast Du Teile aus dem Modelljahr 64 und 65 gemischt verbaut....ich würde mal am Lenkgetriebe und Pitman nach Teilenummern suchen und das Herstellungsjahr checken.
Gruss Christian
alfa
Re: Lenkung
Beitrag von alfa »
Hallo, ich habe gestern den Fehler gefunden. Das Lenkgetriebe nochmals ausgebaut, welches ich als überholt gekauft habe. Den Deckel geöffnet, Fett etwas bei Seite. Dann den sector shaft mal etwas rausgezogen und wieder rein so dass er mittig zur Spindel sitzt.
Aber der Überholen des Getriebes hat die Einstellschraube ziemlich zugedreht so dass ich nur 3 Umdrehungen von re nach li hatte. Jetzt nach neuem Einbau und neuer Einstellung habe ich 4 Umdrehungen von re nach li und jetzt passt auch die Mitte exakt zum Center Link.
Wahnsinn. Dafür kann ich jetzt das Lenkgetriebe fast mit geschlossenen Augen ausbauen...
Vielen Dank Gruß Martin
alfa
Re: Lenkung
Beitrag von alfa »
Ergänzung: Habe nur die Spindeln vom 64er V8. Diese haben etwas kleiner Bohrungen für die Spurstangenkopfaufnahme. Der Rest ist komplett 65 V8. Identisch zu Mustang. Bis auf den Center Link, der ist 1" kürzer da der Rahmen des Falcon um dieses Mass schmäler ist.
Gruß Martin
