Er kreischt wie 1.000 Teufel ....
Whitesnake
Fuhrpark: 72er Mustang Mach1 351C 2V
86er BMW 635CSi
06er Mustang V6 Cabrio
07er Shelby GT500
18er Jeep Grand Cherokee Overland
Re: Er kreischt wie 1.000 Teufel ....
Beitrag von Whitesnake »
Weiß ich nicht, deshalb ja die Idee beide rauszuwerfen. Kostet ja nicht viel (wenn man schon dabei ist).
Vermutlich ist es dann das Lager der Servopumpe oder so. Wir hätten es andersrum machen sollen : ich habe Gas gegeben und ein Freund hat gehört. Allerdings konnte er nicht genau sagen wo es herkommt (ist echt unfassbar laut), aus dem Bereich eines der beiden Riemen halt.
Hätte besser selbst hören sollen. In den nächsten Tagen bin ich praktisch nicht zuhause und kann das erst vielleicht am Sonntag nachholen...
Deshalb wollt ich ja auch wissen, welche Größe der (bzw. die beiden) Riemen haben. Aber jeder Webshop bietet 100te Riemen an (bei RSB steht z.B. gar nichts dran - außer die Größe), ich verlier mich da drin. Im Werkstatthandbuch steht zwar wie man ihn einstellt, aber nicht welcher es ist ...
LG,
Markus
Einfach mal abnehmen und mit Spiritus gründlich abwischen. Dabei lassen die Riemen sich auch wunderbar auf Porösität/Verhärtung im Innenband kontrollieren. Vielleicht sind auch die Riehmenscheiben mittlerweile glattgeschliffen, also mit Schmirgel mal gründlich anrauhen!
Normalerweise ist die Dimension eines jeden Riemens auf ihm aufgedruckt!
Ansonsten, Umfang abmessen, danach besorgen.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Du kannst doch mit der Hand am Gasgestänge ziehen wenn du dich über den Motor beugst um zu hören, ev. mit Schnur verlängern. Keilriemen ausbauen und messen, oder mit Muster zum nächsten Autoteilehändler.
Gruss Daniel
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Stimmt, da hast Du recht! Bin ich schon so vernagelt, dass ich nicht daran gedacht habe? Oder zu alt? Oder beides?
Mache ich ja auch sonst so .... :D Mein Gott bin ich blöd ....
Ich sehe schon : "Keilriemen" ist ein völlig neues Thema für mich. Hatte noch nie, in keinem Auto, ein Problem mit einem Riemen. Muss mich erstmal freischwimmen.
Also Riemenscheibe aufrauen ist erlaubt? Ich erwartete da eher erhöhter Verschleiß durch die leichte Schmiergelwirkung der Aufrauung.
Auf dem Riemen nachlesen geht natürlich .... wenn man in der Nähe des Autos ist ....
Vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Tips .... ich gehe dann mal demnächst meine Hausaufgaben machen :lol:
LG,
Markus
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Nur mal als Anmerkung: der Motor läuft auch ohne Riemen. Zum Testen
Gruß Kiri
Whitesnake hat geschrieben:Stimmt, da hast Du recht! Bin ich schon so vernagelt, dass ich nicht daran gedacht habe? Oder zu alt? Oder beides?
LG,
Markus
Genau Markus,
reiss dich mal am Riemen :lol:
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
Schon mal daran gedacht,ob die Form(Trapezfom) vom Keilriemen zu deinen Pulleys passt?
https://www.google.com/search?client=fi ... A40AKJFZhY
Gruß Franz
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
vn800 hat geschrieben:Servus
Ja, deshalb die Frage, welcher Riemen der originale ist bzw. dessen Abmessungen. Ich suche mir den Wolf (auch im Werkstatthandbuch). Da dies aber nur eingescannte Bilder sind und keine Volltextsuche anbietet, suche ich vielleicht an der falschen Stelle. Web das gleiche ...
Aber es gibt Neuigkeiten:
- Am Lüfter / Servopumpe ist ein Gates 6481MC verbaut. Dieser hat eine obere Breite von 0.51" = 13mm und eine Länge von 25.43" = 1275mm /
- An der LiMa ist ein (vermutlich Dayco) 15395 verbaut. Dieser hat eine Breite von 0.44" = 11,2mm und eine Länge von 40.07" = 1018mm
Wenn mir keiner widerspricht, würde ich solche Größen also nochmal bestellen.
Was mir aber aufgefallen ist: schaut euch mal die Bilder meiner Riemenscheiben an. Da ist so ein weißer Belag drauf. Weiß jemand was das ist? Wenn ich davon ausgehe, dass die Riemenscheibe ursprünglich mal komplett schwarz lackiert war und der Riemen den Lack runtergerubbelt hat, ist das dann die Grundierung? Oder etwas, was da nicht hingehört und die Probleme verursacht? Kalk? Dreck? Weg damit?
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Ooops, Rechenfehler 1275mm = 50.2"
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Update: beide bestellten Riemen waren etwas zu lang. Verdammt.
Auf jeden Fall habe ich die Riemen ausgebaut, die Riemenscheiben des Lüfters und der Servopumpe abgeschliffen bis das komische weiße Zeug weg war. Dann die gleichen Riemen wieder eingebaut und richtig gespannt. Womit wir beim Problem meiner Vorgänger wären. Richtig gespannt waren die Riemen nämlich offensichtlich beide nicht. An der Servopumpe gibt es einen Flansch, an den man einen Schlüssel anstecken kann (WiWa-Behälter ausbauen). Mit einem darüber gesteckten Rohr kann man dann die Servopumpe prima spannen. "Unendlich ist des Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!". :lol:
Also hier:
Meine Vorgänger, die Vollpfosten, haben anscheinend ein Stemmeisen zwischen die Servopumpe und dem Halter geklemmt und gezogen. Mir dem Erfolg, dass das Gehäuse der Pumpe eingedrückt wurde. Danke auch dafür, verrotten in der Hölle sollt ihr .... :evil: Ein Wunder, dass sie noch läuft.
Auch ist es möglich Zoll-Schrauben käuflich zu erwerben. Dann muss man zum Festklemmen keine kleinere DIN-Schraube mit Mutter durch das Gewinde am Servopumpen-Halter stecken, die zu kleine Unterlegescheibe so verbiegen, dass sie fast im Langloch verschwindet und dann am zu kurzen Schraubenkopf abrutschen und ein Loch in den WiWa-Behälter schlagen. Gell....
An der Lichtmaschine befindet sich übrigens auch so ein ähnlicher Flansch. Hier hilft ein kurzer Engländer weiter.
Lange Rede - kurzer Sinn: das Gekreische ist verschwunden, ich kann drehen so hoch ich will (und der Motor es mitmacht). Yippee ay yeah, Schweinebacke!
LG, Markus
