Instrument Cluster/Instrumente Beleuchtung Restauration
Twilight
Fuhrpark: .
Re: Instrument Cluster/Instrumente Beleuchtung Restauration
Beitrag von Twilight »
thisisablack67 hat geschrieben:Moin Alex,
Danke für die Antwort. Mega das freut mich. Und sieht auch sehr gut aus!
Habe mich aber doch entschieden das Cluster erstmal zum laufen zu bringen und dann zu schauen wie hell oder dunkel die original Beleuchtung ist und dann ggf den led Umbau in einem 2. Durchgang zu machen.
Beste Grüße
Hannes
Da ich zusätzlich 3 Zusatzinstrumente verbaut habe und die zusätzlichen Beleuchtungen die zulässige Stromstärke und somit Absicherung überschritten hätten, blieb mir somit keine andere Möglichkeit.
Da ich die Helligkeit der 3 zusätzlichen Instrumente ebenfalls über den Lichtschalter regeln wollte, kam eine separate zusätzliche Verkabelung nicht in Frage.
Ich bin grundsätzlich nicht der „mit Gewalt auf LED Umrüster Typ“ - in dem Fall aber sinnvoll gewesen.
PS: Meine Rücklichter und Bremslichter funzen weiterhin super mit neuen Glühlampen und restaurierten originalen Reflektoren ;)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
coco
Beitrag von coco »
sehr schöner Bericht David,
will ich auch demnächst machen.
Frage: Wie hast du bei dem Cluster die Beleuchtung ausgebaut gestestet? An welchen Anschluss hast du Plus gegeben und wieviel Vold? Ich nehme an, dass du Masse direkt auf das Gehäuse gelegt hast.
ich habe bisher gelesen, dass die Instrumente mti 9 V arbeiten, die Beleuchtung aber mit 12 V korrekt?
Labormessgerät vorhanden.
grüße frank
Gruß Frank
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hallo ja die Beleuchtung arbeitet mit 12 V bzw. eher etwas mehr und lässt sich ja mit dem Lichtschalter dimmen.
Ich habe das ganze auch erst gemacht Linsen getauscht LED eingebaut etc....
Das ganze kannst du über das Netzgerät an den Blau Roten Pin anschließen das siehst du aber wenn du schaust welche Leitungen an die Beleuchtung gehen und so kannst du auch Blinker und eventuelle Warnleuchten testen.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
