Borgeson + FE + 4spd
Hugo89
Re: Borgeson + FE + 4spd
Beitrag von Hugo89 »
68GT500 hat geschrieben:Bei meinem Shelby ist verbaut:
428 PI
Hooker Super Comp Headers
Borgeson 1 1/8"
Originale Z-bar - leicht aufgebogen
Org. 4-Speed Glocke
TKO II (wie TKO500)
Manueller Center Link, Idler Arm und Pitman Arm.
Klima, Power Brakes, ...
Passt, funktioniert, wackelt - hat wenig Luft - aber nicht anders als Original
Das ist bis auf die Krümmer so ziemlich mein Traum Setup, weshalb ich dich gerne mit ein paar Fragen löchern würde. Da mir die Geräusche meiner Originalpumpe so langsam ziemlich auf den Sack gehen, überlege ich stark im Winter in einem ersten Schritt auf eine von dir oft beschriebene ZF Pumpe umzurüsten. Wenn ich die Suche richtig bemüht habe, kann man dann über Custom Stahlflexleitungen die "neue" Pumpe an das alte Steuerventil anschließen?
Wenn ich mich in einem zweiten Schritt zum Umbau auf Borgeson entscheiden würde, reicht da die Steering Box?
https://www.cjponyparts.com/borgeson-po ... 70/p/SB19/
Oder muss meine Lenkung erst komplett auf Manual umgebaut werden? (Idler Arm etc.)
Setup ist:
-Bj 1969
-428 FE
-Stock Krümmer
-Power Brakes
-orig. Power Steering
-C6 Automatik
Sebastian
69er Mach1
Umbau auf manuelles Centerlink/Idlerarm/Pitmanarm halte ich für empfehlenswerter, als 'n Dummy für das Steuerventil.
Meine DRINGENDE Empfehlung:
Richtig machen, und alles auf "manual" umbauen.
Der aufschraub "Adapter" dürfte bei jedem fähigen TÜVler den Suchmodus :shock: aktivieren.
Hugo89
68GT500 hat geschrieben:Meine DRINGENDE Empfehlung:
Wenn ich das Thema angehe, werde ich es so wie du und Heiner empfehlt umbauen bzw. umbauen lassen. Derzeit bin ich mit der Lenkung bis auf die Pumpe recht zufrieden. Ich habe mir jetzt mal eine GM/Opel Pumpe bestellt und mache mich gerade bezüglich der Schlauchanschlüsse schlau. Kann mir jemand sagen, welche Anschlüsse ich für das Steuerventil benötige? Würde den Druckschlauch dann als Stahlflexvariante verbauen.
Sebastian
69er Mach1
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
WENN das Problem wirklich nur die Pumpe ist:
DIE gibt es inzwischen seit einigen Jahren als NEUTEIL (nicht überholt!) im US-MustangteileFACHhandel, z.B. bei NPD.
Alter Look, modernes Innenleben. Einbau Plug and Play.
Kuckst Du hier:
https://www.npdlink.com/product/pump-as ... 946/200374
und komplett mit Gehäuse:
https://www.npdlink.com/product/pump-as ... 947/200374
Theo
Das kommt schon auf den Ventilkörper an, der evt. über die Jahre bei Dir drin gelandet sein könnte!
Möglich wären für Hin- u. Rücklauf 5/16"-Gewinde, aber auch 5/16" und 1/4".
Schau erstmal nach, ob ein Fitting größer ist.
Hugo89
TBHH hat geschrieben:WENN das Problem wirklich nur die Pumpe ist:
Kuckst Du hier:
Theo
Ja das System funktioniert soweit und ist auch zu 99% dicht.
Meinst du diese hier?
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 34&jsn=466
Da ist man zum Schluss halt auch wieder bei 160-170 Tacken und wenn man mal auf Borgeson umrüstet braucht man auch wieder neue Schläuche... Ich werde die Option aber im Hinterkopf behalten.
Sebastian
69er Mach1
HarleyStang
Fuhrpark: Mustang Hardtop 1967
Beitrag von HarleyStang »
Hallo, darf mich mal hier einklinken, bin auch gerade beim Ümrüsten auf Borgeson.
Hab einen frühen 67er mit 1" Pitmanarm, da passt der centerlink und der idlerarm von der manuellen Lenkung nicht. Kann ich die vom 66er verwenden oder muss da der Dummy genommen werden? Jetzt ist die original Servolenkung verbaut.
Hugo89
Ist 66 und Early 67 nicht identisch?
Sebastian
69er Mach1
Nee.
