Bremse zieht einseitig
fm67h
Re: Bremse zieht einseitig
Beitrag von fm67h »
Uff, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass der kurze Belag in Fahrtrichtung hinten verbaut ist (ist aber definitiv auf beiden Seiten gleich).
Muss ich morgen mal schauen...
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
fm67h hat geschrieben:Uff, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass der kurze Belag in Fahrtrichtung hinten verbaut ist (ist aber definitiv auf beiden Seiten gleich).
Dann ist es falsch - wird gerne falsch gemacht weil bei europäischen Modellen es eben oft andersherum ist.
Beide Seiten gleich falsch löst natürlich Dein Problem nicht...
Fairer Weise muss man sagen, dass selbst der Blick ins shop manual sehr genau sein muss um das zu sehen :shock:
Beste Grüße David
Kleine Eselsbrücke:
VoKuHiLa.... gab es damals auch als Frisur.... :lol:
Alternator
torf hat geschrieben:Kleine Eselsbrücke:
Okay Christoph - nur für Dich :mrgreen:
Beste Grüße David
:lol: :lol:
Mecki74
Beitrag von Mecki74 »
Was für ne tolle Frisur. :lol: :lol:
Gruss Jens
fm67h
Beitrag von fm67h »
Soooo, die Bremse tut wieder was sie soll :)
Danke für die Tipps und Hilfe und danke David für das Bild.
Bei mir ist weder im deutschen noch im amerikanischen WHB die Fartrichtung angegeben.
Aber dank VoKuHiLa werde ich es eh nie wieder vergessen :P
Gemacht habe ich:
-Bremsflüssigkeit gewechselt/entlüftet
-Bremsankerplatten hatten eine minimale, also wirklich nur minimale, Rille, die habe ich weggeschliffen und mit Kupferpaste versehen
-Neue Bremsbeläge nach Anleitung VoKuHiLa verbaut
Was mir bei genauerem Hinsehen noch aufgefallen ist, die Bremsbeläge der linken Seite haben wohl nur außen an den Seiten gebremst. Zwar über die gesamte Länge, aber der mittlere Teil hat wohl nicht an der Trommel angelegen.
Da ich alles auf einmal repariert habe, ist schwer zu sagen ob es die Beläge, die minimale Rille oder der Bremsflüssigkeitswechsel war.
Ich denke eine Mischung aus Belägen und Rille.
Bin heute noch über 100km gefaghren und die Bremse ist jedenfalls wieder richtig gut :)
Alternator hat geschrieben:
Bist Du das...? :lol:
Mit dem Bild im Kopf wird niemand mehr die Beläge falsch rum verbauen.... :mrgreen:
Das stimmt, das bleibt hängen 8-)
Alternator
Die Frisur würde ich akzeptieren...das Trikot von Hansa Rostock niemals :mrgreen: :lol:
Is ne schöne Eselsbrücke und ich freue mich wenn das nächste mal das Thema mit den Belägen aufkommt schon über den „repost“.
Beste Grüße David
