Niedriger, schwankender Unterdruck
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Niedriger, schwankender Unterdruck
Beitrag von AJ-C289 »
alle Unterdruckleitungen abgesprüht und dabei auch mal etwas gebogen / gequetscht? Auch den Unterdruckmechanismus am Choke?
Wenn es dann tatsächlich kein Leck im Ansaugbereich, inkl. Unterdruck-Mimik ist, hätte ich noch folgendes...
Ich hatte mal einen schwankenden / "sägezahnförmigen" Leerlauf bei einer leicht undichten Benzinleitung.
Das Leck war minimal und nur bei stehendem Motor trat ein wenig Benzin aus. Sobald der Motor lief war das Leck kaum zu erkennen.
Ich nehme an, dass der Level in der Benzinkammer dadurch zu weit absackt, sobald dadurch dann die Drehzahl absinkt, steigt der Level wieder für einen kurzen Moment und das "Spiel" geht von vorne los.
Andre
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
HomerJay hat geschrieben:
Laufen tut er gut, aber der Leerlauf schwankt deutlich
Von wieviel RPM sprichst du da?
Vielleicht auch Abhängig von der Nocke?
Gruß Franz
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Mit dem vorherigen Ede lief er im Stand ruhig. Von wie viel RPM wir reden, muss ich checken...
HomerJay
Ok, im Leerlauf läuft er nun ruhig. Habe nochmal alle Dichtungen getauscht und nun scheint es ok.
Mal ne andere Frage:
Die Benzinleitung ist im Stand verdammt prall. Kann sie kaum zusammendrücken.
Wenn ich die Schlauchschelle vor dem Filter löse, spritzt es in alle Himmelsrichtungen.
Benzinpumpe ist normaler Bauart und recht neu.
Anbei Bilder
