Seite 2 von 5
Re: Automatiköl unterm Auto
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 23:52
von torf
Evtl die Dichtung der Ölpumpe. Bald ist doch wieder ein Getriebeworkshop. Also schnell anmelden und mit sachkundiger Hilfe überholen...
Verfasst: So 20. Okt 2019, 10:26
von Braunschweiger
Das was Christoph sagt, hat Hand und Fuß, es muß eh raus und geöffnet werden, ausbauen ist kein Hexenwerk.
Mit Kumpels und einen Kasten Bier zum anlocken, ist das schnell erledigt :D
Verfasst: So 20. Okt 2019, 10:42
von spinbird
HI,
ich würde auch vorschlagen Ihr kommt zum Workshop als Helfer dazu und danach macht Ihr Euch ans Handwerk. :mrgreen:
Theo
der noch ein paar Helfer für den Workshop braucht.
Verfasst: So 20. Okt 2019, 15:00
von mado
Hallo Christoph, Hallo Harald,
das mit dem Workshop ist eine gute Idee.
Ich habe mir schon gedacht, dass das Getriebe raus muss.
Ich habe aber echt keine Anung wie ich das machen soll.
Wie gesagt, das Pony steht in der Garage und ich habe keine Bühne.
Wenn es also jemand in der Nähe von Dortmund gibt der mir dabei helfen kann bitte gerne melden.
Kiste Bier gibts natürlich, Currywurst werden wir sicher auch noch auftreiben :D .
Hallo Theo,
wenn Ihr einen alten, handwerklich unbegabten Anfänger gebrauchen könnt, nehme ich Dein Angebot gerne an und würde als Helfer zum Workshop kommen.
Was muss ich tun um dabei zu sein :?:
Verfasst: So 20. Okt 2019, 15:21
von Grussi67
spinbird hat geschrieben:HI,
Theo
Da kann ich Theo recht geben, war als Helfer dabei und konnte anschließend mein Getriebe selber überholen.
Verfasst: So 20. Okt 2019, 15:50
von Braunschweiger
Auffahrrampen und Böcke reichen, Wagenheber mit hohen Hub ist hilfreich, ich habe meins damals auch so alleine aus und wieder eingebaut.
Hier nur als Beispiel mein Diff. Getriebe folgte danach ;)
Beim einbauen wären helfende Hände hilfreich.
Verfasst: Sa 26. Okt 2019, 21:41
von mado
Hallo Harald,
meinen vollen Respekt dafür. Das traue ich mir alleine (noch) nicht zu :( .
Ich hoffe jetzt erst mal, dass ich beim Workshop als Helfer mitmachen kann.
Anschließend überlege ich mir, wie ich weitermache.
Zwei Fragen habe ich aber noch.
Wie hoch müssen die Böcke sein bzw. wie hoch muss das Pony angehoben werden, damit ich das Getriebe unter dem Auto herausziehen kann und worauf hast Du das Getriebe abgelegt um es unter dem Wagen herauszubekommen?
Geht sowas?
https://www.amazon.de/DEMA-Getriebehebe ... B000RXYXOO
Mein Pony steht zurzeit ähnlich wie Deins au dem Bild in der Garage. Auf der rechten Seite ist wenig Platz. Kann man den Wagenheber noch von hinten am Differential ansetzen, wenn der Wagen auf den Auffahrrampen steht?
Verfasst: So 27. Okt 2019, 08:49
von Braunschweiger
Wenn du vorne Auffahrrampen hast und hinten Böcke, wird es mit der Achse etwas knapp, dann mit dem großen Wagenheber unter das Diffgehäuse und die fehlenden Zentimeter abheben.
Das geht in dieser Position.
Um so höher er hinten steht um so besser.
So was wie der Getriebeheber ist natürlich perfekt, ich hatte einen kleinen Wagenheber mit Brett drauf, war natürlich wakeliger.
Darauf hatte ich mein Getriebe transportiert.
Getriebe
Getriebe
Ha, das waren gleich meine Arbeiten nach dem Kauf und ich hatte vorher null Ahnung vom Ami.
Mit Hilfe des Forums und den Shopmanual ging es.
Verfasst: So 27. Okt 2019, 09:49
von Schraubaer
Wenn Du erstmal an solch einem C4- Workshop als Fummelsklave teilnimmst, bekommst Du ein Gefühl für die Handhabung und gewinnst vielleicht ein Gefühl zu Dimensionen/Gewicht und nötigen Hilfsmitteln, die Du brauchst.
Verfasst: So 27. Okt 2019, 10:11
von mado
Hallo Harald,
vielen Dank für die schnelle Antwort, das hilft mir erst mal weiter.
Ich habe nicht nur null Ahnung von Amis, ich habe auch schon ewig nicht mehr an Autos geschraubt.
Zuletzt war das vor mehr als 30 Jahren an meinem Manta und da war das (Schalt) Getriebe deutlich kleiner und einfacher auszubauen :D .
Am Mustang möchte ich natürlich wieder selbst schrauben.
Ich weiß auch nicht warum ich mir das antue, muss wohl Liebe zum Pony sein :roll: .
Hallo Heiner,
das sehe ich auch so.
Ich hoffe, ich bekomme noch eine Info von Theo ob ich als Fummelsklave dabei sein darf.
Ich werde dann brav dienen :mrgreen:
