Verliere 1,5 Liter Öl auf 1.500 Km
- Orbiter
Re: Verliere 1,5 Liter Öl auf 1.500 Km
4l oder 5 liter, bleibt die Frage offen, mit oder ohne Öl Filter,
Falschen Peilstab gibt es öfter,
Bleiben schon wieder Fragen offen, ist noch die original Wanne drunter oder wurde da mal was getauscht mit mehr Kühlleistung oder Reservoir Größe, gab es dazu nen Peilstab update, und wurde dann wieder zurück gewechselt?? nur der Peilstab nicht
Bei den CowBoys ist alles erlaubt was nicht zum direkten Tot führt.
Markus Schleudertrauma vom Kopf schütteln wenn es um Amerikaner verstehen geht Bernhardt
- Selfi Stick 1.jpg (122.86 KiB) 1087 mal betrachtet
Ölwechsel=Filterwechsel=5qts, ist doch wohl logisch!?
umwelttechnisch eine Katastrophe wenn ein Liter Öl auf 1.000 Kilometer verbrannt wird?Alternator hat geschrieben: Ja die Hersteller geben das an - aber bei heutigen Toleranzen etc. ist das eigentlich nicht mehr adäquat! Vom Geldbeutel mal abgesehen ist das ja auch umwelttechnisch ne Katastrophe wenn pro km immer 1ml Öl mit verbrannt wird.
Ich glaube da gibt es andere Katastrophen für die Umwelt.
So wird die Gesellschaft in dem Themengebiet in Panik versetzt
Carsten
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Klar gibt es größere Katastrophen und dass die Automobilindustrie stellvertretend für viele andere Faktoren der Sündebock ist wissen wir ja auch.plumcrazy hat geschrieben:umwelttechnisch eine Katastrophe wenn ein Liter Öl auf 1.000 Kilometer verbrannt wird?Alternator hat geschrieben: Ja die Hersteller geben das an - aber bei heutigen Toleranzen etc. ist das eigentlich nicht mehr adäquat! Vom Geldbeutel mal abgesehen ist das ja auch umwelttechnisch ne Katastrophe wenn pro km immer 1ml Öl mit verbrannt wird.
Carsten
Es ging mir darum, dass es grundsätzlich nicht so sein sollte
bird
Also ich mache mir erst Sorgen, wenn unterm Auto kein Öl mehr zu sehen ist.
- JMS Bavaria
Danke an alle, damit habt ihr mir die Unsicherheit genommen [emoji106]
Er kleckert am hinteren Kurbenwellenlager kaum rum, es sind immer mal wieder Tropfen am Boden zusehen.
Also gemäß dem alten Motto, so lange alles läuft nichts verändern oder auf Deutsch don't touch a running system [emoji6]
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Hi Jürgen,
eins gibts noch.Öfter nach dem Öl sehen
Ich hab mir angewöhnt bei fast jedem Start nach dem Öl und dem Wasser zu schauen.
Aber niemand ist ohne Fehler! Ich hab die letzte Woche nen guten Liter ATF nachgeschüttet
- JMS Bavaria
Ach ja, das Öl würde richtig heiß gefahren und ist wie "Wasser" rausgelaufen.Alternator hat geschrieben:Wenn Du auf 1000km 1l Öl über den hinteren KW-Simmering verlieren würdest, dann wäre des eine Sauerei erster Güte am UNterboden.JMS Bavaria hat geschrieben:Morgen in die Runde,
Habe gestern, nachdem ich über eine Stunde gefahren bin einen Ölwechsel gemacht. Und war ganz schön verblüfft [emoji33] Habe mit Ölfilter nur ca. 3,7 Liter altes Öl zusammen bekommen, aber mit 5 Liter befüllt. Gefahren bin ich dieses Jahr mal gerade so 1.500 Km. Blowby sehe ich keinen, verliere aber etwas Öl über die hintere Kurbelwellendichtung, obwohl ich die schon 2 mal gewechselt habe. Kühlerwasser ist Ölfrei.
Kann mir jemand sagen, was ich prüfen kann, um einen möglichen Fehler zu finden.
Danke euch allen.
Grüße Jürgen
Das alleine kann es wie von MArkus angemerkt nicht sein.
3,7l?! Hast Du den Wagen vor dem Ölwechsel richtig (und ich meine richtig) warm gefahren? Falls lauwarm oder kalt...bleibt einiges in den Ölkanälen hängen.
Du kannst ja mal eine Kompressionsprüfung machen (lassen).
P.s. hast Du den KW-Simmering bei eingebautem Motor gewechselt und wenn ja...war vorher die originale Dichtschnur noch drin?
Kompression kann ich mal messen lassen, habe nicht das Equipment.
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- JMS Bavaria
Hi Markus,
Damit keine Frage offen bleibt, es ist alles noch Stock. Nur der Meßstab passt nicht, Full ist gleich 3,5 Liter. Länge des Meßstab habe ich mit anderen schon verglichen und keinen Unterschied gemessen. Aber Ende habe ich mir eine Markierung für Full gemacht.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Mein ehemaliger Chef hatte einen Mercedes /8. Der kam jewils am Morgen zur Arbeit, und sagte, schau mal nach dem Öl, ich glaub da muss nachgefüllt werden, ich habe keine blaue Fahne im Rüchspiegel gesehen.bird hat geschrieben:Also ich mache mir erst Sorgen, wenn unterm Auto kein Öl mehr zu sehen ist.
Gruss Daniel
