C4 Probleme: 3. Gang rutscht durch, Rückwärtsgang ruckelt
BIGJos
Fuhrpark: '65 289er Coupé, '14er Seat Leon Cupra 280
Re: C4 Probleme: 3. Gang rutscht durch, Rückwärtsgang ruckel
Beitrag von BIGJos »
@Stephan: Danke für den Link, ich werd die Tage mal unters Auto schauen.
@Dirk: Das heißt, mit dem Shift-Kit muss ich bei der Auswahl des Reparatur-Kits prinzipiell nichts beachten. Nur wenn ich wieder die Verbesserungen durch das Shift-Kit will, dann sollte ich mir ein neues besorgen und verbauen?
Danke
Jochen
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hi nochmal,
die Shift - Kits würde ich jetzt mal als Prio 2 ansehen, weil Du ja an die Hydraulische Steuerplatte auch bei eingebautem Getriebe kommst. Wenn Du mit Deinem Schaltverhalten zufrieden warst, musst Du dort auch nichts ändern.
Zum Auswechseln der Lammellenkupplungen muss aber das Getriebe raus und zerlegt werden, die Kupplungslamellen sind im Rebuilt Kit oder im Transkit enthalten.
Je nach Umfang und Preis des Kits sind entsprechend mehr oder weniger Komponenten dabei.
Wenn das Getriebe schonmal zerlegt ist, macht es natürlich Sinn, so viele Verschleißteile wie möglich auszuwechseln, dann hast Du auch länger wieder Ruhe.
Also besser nicht nur eine Kupplung und ein Bremsband wechseln, sondern alles, und auch möglichst viele Dichtungen.
Vorher am Besten das genaue Baujahr des Getriebes identifizieren, da gibt's zig Varianten. Es gibt aber nur wenige Varianten von Überholsätzen, die jeweils viele Getriebevarianten abdecken.
BIGJos
So, da bin ich wieder. Hab mir vorhin das Kreuz und Genick verrenkt, um irgendwie an Infos zu meinem Getriebe zu kommen. Wenigstens ist jetzt der Hallenboden wieder sauber
Da wo der ID-Tag sein soll (laut http://www.mustangcentral.net/tech/c4.html) war er naürlich nicht Dafür hab ich diverse andere Stellen gefunden, die natürlich unterschiedliche Dinge aussagen.
Aber ich denke es müsste sich um ein 74er C4 handeln, wenn ich das mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn sagen kann. Warum? Darum:
Da steht also was von D4DP-7006-AA.
An einder anderen Stelle gab's noch das hier - D4ZF(oder P?) 7A040-AA:
Und dann noch das hier - E2AP-7D027BA:
Wäre es sinnvoll, das Getriebe zuerst auszubauen und doch lieber in den Innereien nach weiteren Identifikationsmerkmalen zu suchen? Oder könnte ich jetzt bedenkenlos einen Komplettüberholsatz für ein 74er C4 bstellen?
Viele Grüße und vielen Dank
Jochen
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Beitrag von Wanne »
wenn du dir nicht sicher bist, dann zerlege es erst einmal. Wenn du dann anschließend bei Summit oder so bestellst, hast die Ersatzteile auch innerhalb einer Woche. Außerdem musst du nicht ein zweites Mal bestellen, weil du irgendetwas vergessen hast!
Während der Lieferzeit kannst du das Getriebe in aller Ruhe reinigen.
Achte auch genau darauf, dass du nichts vergisst. In meinem Rebuilt Kit war z.B. nur ein Bremsband enthalten und die Wisher waren auch nicht dabei!
Sven
Aus berufenem Munde und damit meine ich nicht mich, sondern jemanden, der sich RICHTIG auskennt und genau diesen Fehler kennt, bau bei der Überholung folgendes Teil ein und Du solltest Ruhe haben:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... e=MUEMVWEB
Heiner...
BIGJos
letzten Samstag hab ich den Gaul auf die Hebebühne geschickt und tatsächlich erfolgreich (ok, das Yoke hinten beim Diff ist beim Ausbau leicht zerbröselt) das C4 ausgebaut. Das war schon der erste Erfolg Aber ganz ohne Kampf wollte es nicht zwischen den beiden Krümmern durch...
Das Öl in der Wanne hat ziemlich widerlich gestunken, es war so eine Mischung aus "verbrannt" und Kupplung/Bremsgestank. Ich hab eine Reihe von Bildern gemacht (unter anderem hab ich festgestellt, dass evtl. noch der original Motorblock verbaut ist, zumindest das Datum kommt bis auf ein paar Tage hin). Das Getriebe ist vermutlich nicht mehr original, ich hab aber leider keinen ID-Tag gefunden. Könnt ihr mir mit Hilfe der Bilder nochmal sagen, ob ich mit der Vermutung des '74er C4s richtig liege? Oder muss ich es dazu erst auseinander bauen? Wissen sollte ich es ja schon, da die Überholsätze vor und nach '69 unterschiedlich sind.
Und noch was: Woher weiß ich, ob mein Wandler noch was taugt (jetzt wo er mal ausgebaut ist)?
Vielen Dank
Jochen
Hm, D4 sollte für 74 stehen! Wenn der Inputshaft auch noch 26 Spline hat, dürfte das auch noch dafür sprechen.
Heiner...
da ist doch die partial VIN eingestempelt.
5X104159
Das steht für ein 75er Fahrzeug, was in dem Werk X (St. Thomas) gebaut wurde mit der Seriennummer 104159
Das St. Thomas Werk war in Ontario, Kanada und wurde 2011 geschlossen.
Definitiv nicht dein org. Getriebe...
BIGJos
Hi zusammen,
ich werde die Zähne mal zählen, das hab ich natürlich vergessen
@Michael: Ich glaub wenn ich das Bild vergrößere ist da eher ein K als ein X - ändert aber an der Tatsache nichts das es nicht original ist (hatte ich auch nicht erwartet) und wohl ein Modell nach 69 ist. Wurde das bei späteren Getrieben immer gemacht?
Jochen
2Strokewheeler
Hi, schonmal Glückwunsch zum Ausbau.
Bei mir muss immer der rechte (Fächer-) Krümmer komplett weggebaut werden, sonst bekomme ich das Getriebe nicht raus.
wenn ich den linken Krümmer zudem vom Ausfuff losschraube, kann ich den Motor kippen und so das Getriebe deutlich leichter ausbauen, vieln mehr Platz.
Wenn Du dann die Ölwanne abgeschraubt hast, kannst Du sehen, ob auf dem Ölwannenboden schwarzer Schlamm bebbt
oder ob das Öl noch rot und sauber ist. Falls viel schwarzer Schmatter, deutet das auf Abrieb der Kupplungslamellen hin, so war es bei mir.
Grüße von Dirk
