Lichtmaschinen anschluss / Signal laufender Motor
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Re: Lichtmaschinen anschluss / Signal laufender Motor
Für die 64 1/2er Fraktion... wie sieht das beim Generator / der Gleichstrom-Lima aus? Ist STA hier auch die beste Möglichkeit für den Choke?
- Alternator
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1967 289 Candy Apple Red
Suzuki Jimny 2019
Das wollte ich wissen - dankemarkitzero hat geschrieben:.....nö, eigentlich nicht, aber das Blech passt nur nicht mehr vernünftig, E-Choke ist dicker und der Stromstecker ist im Weg.Spricht denn etwas dagegen das Halteblech mit den Heizungsschläuchen trotzdem dran zu lassen?
Ich hab das Blech rausgeschmissen.
Beste Grüße
Frank
- Alternator
Suzuki Jimny 2019
Ja warum nicht...dem Heizdraht ist es m.W. egal ob Gleich- oder Wechselstrom anliegtBijallasschronz007 hat geschrieben:Für die 64 1/2er Fraktion... wie sieht das beim Generator / der Gleichstrom-Lima aus? Ist STA hier auch die beste Möglichkeit für den Choke?
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
AJ-C289 hat geschrieben:Hä?vegas hat geschrieben:Die Lösung ist nun wirklich einfach, ein Relais montieren welches die Batteriespannung erkennt und schaltet wenn diese ansteigt. Braucht nur Batterie + und Masse, sobald die Spannung durch den Ladevorgang des Alternators ansteigt, wird Batterie+ auf die Verbraucher durchgeschaltet.
Gruss Daniel
Wieso Batteriespannung anschließen?
Die liegt auch an, wenn der Motor steht. Danach hatte Bernhard aber nicht gefragt.
Und die Spannung am STA- (S-)Anschluss ist nicht gleich der Batterie-Spannung.
André
Tja, schöne neue Welt. Es gibt Relais, die erkennen anhand der Batteriespannung ob der Motor läuft oder nicht
Gruss Daniel
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Hallo Daniel,Bijallasschronz007 hat geschrieben:Für die 64 1/2er Fraktion... wie sieht das beim Generator / der Gleichstrom-Lima aus? Ist STA hier auch die beste Möglichkeit für den Choke?
nein, leider nicht. (Bzw. nicht mit einfachen MItteln zu realisieren.)
Der Generator hat diesen STA-Anschluss nicht. Es gibt A, F, G.
Damit am A-Anschluss des Generators eine Spannung (bzw. Leistung) erzeugt wird muss sich der Generator drehen. Das wäre also ein möglicher Ansatzpunkt ...
Leider liegt dort aber auch - über die Ladekontrolleuchte - die Batteriespannung (Coil vom Zündschloss) an. Daher liegt an dem Schaltungspunkt (A am Regler bzw.Generator) immer die Zündspannung an, unabhängig ob der Motor läuft oder nicht.
Die Anschlüsse F (Feldspannung) und G (Ground) ... sind auch beide nicht geeignet.
André
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
OK, dann gibt es eine Überwachung der Spannung, die unabhängig von Generator, Alternator, etc. funktioniert.vegas hat geschrieben:AJ-C289 hat geschrieben:Hä?vegas hat geschrieben:Die Lösung ist nun wirklich einfach, ein Relais montieren welches die Batteriespannung erkennt und schaltet wenn diese ansteigt. Braucht nur Batterie + und Masse, sobald die Spannung durch den Ladevorgang des Alternators ansteigt, wird Batterie+ auf die Verbraucher durchgeschaltet.
Gruss Daniel
André
Tja, schöne neue Welt. Es gibt Relais, die erkennen anhand der Batteriespannung ob der Motor läuft oder nichtHabe ich schon X mal verbaut, funktioniert wunderbar.
Gruss Daniel
Hast Du eine Quelle für so ein Relais?
Danke
André
- Tom0381
- Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Es gibt auch Relais, die mit Coil + über eine astabile Stufe geschaltet werden. Sprich es muss eine gepulste Spannung anliegen, wie zum Beispiel die Spannung der Zündspule. Werden als Sicherheitsrelais für Benzinpumpen verkauft und liegen um 20€.
Das wäre eine durchaus saubere Lösung.
Grüße, Thomas
Edit:
Dieses hier habe ich liegen, aber noch nicht verbaut.
https://ebay.us/ooHr6S
Grüße, Thomas
Edit:
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Fahrzeuge:
Hallo Thomas,
hab mal deine Lösung gegoogelt und folgenden Schaltplan dazu gefunden:
Sieht auch nach einer vielversprechenden Lösung aus...
- Tom0381
Genau so soll mein Relais verschaltet werden.
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
Mal 'ne Gegenfrage!
Warum sollte eine elektrische Benzinpumpe ausschliesslich bei laufenden Motor funzen?
Was machst Du nach langer Standzeit und ausgetrocknetem Vergaser?
Wenn der E-Choke bereits bei eingeschalteter Zündung aktiv ist, stellt das doch auch kein Nachteil dar!?
