Seite 2 von 5
Re: Beitrag 1000 zum Thema Motor-Klackern
Verfasst: Fr 22. Nov 2019, 21:22
von Wile E. Coyote
Danke für den Support! Also in deinem Bild 2 und 3 finde ich mich wieder - wobei ich mir bei den Guide Plates nicht mehr 100%ig sicher bin, ob welche vorhanden sind, meine aber ja.
Bei den Farbe und Macken bin ich bei Dir, hat mich auch stutzig gemacht (war beim Kauf schon so), aber prinzipiell läuft der Gaul gut.
Da der Kipphebel definitiv längere Zeit so locker war, mag das Lager durch sein, aber führt das beim Cruisen zu meinem Geklacker (..was ein Kack-Wort)???
Macht dann wohl Sinn sich erst den Rocker Arms zu widmen, bevor man alles aufreißt und sich auf die Hydros stürzt. Bedeutet dann aber auch neue Arms, Pushrods etc.pp. ?
Verfasst: Fr 22. Nov 2019, 21:45
von Schraubaer
Was, wo bei Dir das Klackern verursacht, kann keiner orakeln, ohne es selbst gehört zu haben.
Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 07:34
von vn800
Schraubaer hat geschrieben:Was, wo bei Dir das Klackern verursacht, kann keiner orakeln, ohne es selbst gehört zu haben.
Vielleicht sind es die Kladkerne :?: :lol: :lol:
https://www.mopar-forum.eu/viewtopic.php?f=45&t=54862
Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 09:30
von sally67
vn800 hat geschrieben:
Einfach herrlich!
Verfasst: Mi 27. Nov 2019, 13:56
von Wile E. Coyote
...trotz Kladkerne keine Besserung in Sicht. :lol:
Also, heute Ventildeckel runtergenommen und Kipphebel demontiert. An Zylinder 5 Einlass festgestellt, dass die Stößelstange krumm ist:
Also weiter aus Interesse mal mit dem Endoskop die Hydros von oben betrachtet.
Zylinder 5 Einlass (mit krummer Stößelstange):
Zylinder 5 Auslass (gerade Stößelstange). Hier hatte ich das Gefühl das gar kein Öl drin ist und der Boden des Hydros reflektiert hat.
Beide Hydros konnte man nicht runterdrücken. Am Zylinder daneben jedoch schon.
Hier noch Bild der Kipphebel, laufen übrigens sauber auf dem Ventil, Guide PLates sind auch verbaut.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach der Ursache. Vor längerer Zeit hatte ich die Federn des besagten Einlassventils draussen, Ventil lief sauber im Schaft, kein Spiel. Das sollte ich mit Sicherheit jetzt nochmal prüfen. Aber was dann? Sofern Ventil i.O. neue Stößelstangen rein, ggf. gleich neue Kipphebel und dann prüfen, ob Hydros verstellen? Oder nun doch tiefer graben und Hydros raus?
Verfasst: Do 28. Nov 2019, 12:12
von Wile E. Coyote
Moin, gemäß Heiners Beitrag macht es wohl Sinn jetzt einmal ganz aufzumachen oder zu viel blinder Aktionismus?
viewtopic.php?f=9&t=32905&hilit=st%C3%B ... ange+krumm
Verfasst: Sa 14. Dez 2019, 17:38
von Wile E. Coyote
Ich hoffe nochmal auf Euren Rat. Habe mittlerweile die Spinne abgenommen. Folgendes konnte ich feststellen:
- Zylinder 5 auf OT, beide Hydros bei Zylinder 5 sind steinhart, alle weiteren auch bis auf folgenden:
- Hydro Auslass Zylinder 6 lässt sich ohne große Kraft gut 4 mm eindrücken
- alle Kontaktflächen der Hydros zur Nockenwelle minimal konvex
- Ventil wo die krumme Stößelstange gesessen hat, hat minimal, aber wirklich minimal Spiel
Konvex ist erstmal gut. Ist es aber normal, dass sich der Hydro einfach so eindrücken lässt oder ist dies ein Anzeichen, dass er das Öl nicht halten kann? Wie sollte ich am Besten weitermachen? Besagten Hydro erstmal zerlegen und reinigen?
Für jeden konstruktiven Rat dankbar. Euch ein schönes Wochenende.
Verfasst: Sa 14. Dez 2019, 22:18
von 70lime met
hallo Felix. Einen Rat zu geben was nachher wirklich bei dir dran ist aus dieser Position, ist es nicht leicht. Ich würde jetzt, da wir bei dem Wetter sogut wie nicht fahren, zumindest die meisten nicht, den halben Motor zerlegen. Ich würde die Kipphebel alle runter schmeisen, neue Stössel nehmen, genaue Stösselstangenlänge ermitteln, neue Stösselstangen nehmen, Wasserpumpe mit Stirndeckel abnehmen und Kette kontrollieren. Ggf ersetzen, alles korrekt einstellen und zusammen bauen. Vielleicht noch die Nockenwelle ziehen und prüfen.
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 13:32
von Wile E. Coyote
Hi Sebastian, Ferndiagnose ist schwer, keine Frage. Trotzdem immer gut die Erfahrungen/Ideen von anderen zu hören. Insbesondere wenn man sich selbst erst einarbeitet ;)
Danke für deine Tipps, gefahren wird die nächsten Monate eh nicht. Neue Stößel auf "alte" Nocke eher kritisch, oder? Sofern möglich, versuche ich die vorhandenen Stößel aufzuarbeiten oder Innenleben zu tauschen. Ggf. hält der eine tatsächlich den Druck nicht, wobei er dann doch immer klappern müsste, vermute ich?
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 20:56
von 70lime met
hi. Neue Stössel auf alte Nocke wenn sie ok ist, kein Problem. Einbaueinleitung beachten :idea: :mrgreen: Umgekehrt wäre es schlimmer.
Und noch mal meine 2 cent dazu. Wieviel kosten neue Stössel, dass du die alten noch aufbereiten willst? :roll:
Es hat nichts damit zu tun, dass man neugierig ist und daran schrauben will.
