1969 Cabrio
Knud
Fuhrpark: 1969 Mustang Cabrio 347cui V8, 1988 Land Rover 3,5l V8, 2009 Touareg 3l V6 TDI, Suzuki V-Strom 0,65l V2
Re: 1969 Cabrio
Beitrag von Knud »
Moin!
@ Windsor: Ja, viel Geld. Ich hab für etwas über 40 t€ nun aber ein Cabrio BJ 4/69, mit neuem Kabelbaum, Motor und überholtem Getriebe. Da kann man drauf aufbauen. Ich hab Hohlräume mit Fuid-Film machen lassen und die haben gleich die Schichtdicke gemessen. Türen und hinten rechts sind auffällig. Hinten rechts sieht man auch von innen einen kleinen Schaden. Im Fußraum Beifahrer sind 40x40 cm Blech ersetzt. Die Motorhaube hat vorn auch eine Macke gehabt.
@TG-Tommy + Krischen: https://www.seatbeltsolutions.com/instructions
@ Disp: Das ist der Satz von Seatbelt Solutions, den ich habe.
@ Holeeshit: So mach ich das
Hugo89
Re: 1969 Cabrio
Beitrag von Hugo89 »
Also ich würde dem Bekannten mal in den Allerwertesten treten.
Es gibt schlimmeres als etwas Spachtel, Hauptsache die Kiste fährt und macht Spaß. Man darf nicht immer alles zu ernst nehmen. (Daran muss ich mich selbst auch immer wieder erinnern :lol: )
Sebastian
69er Mach1
kiri67
Re: 1969 Cabrio
Beitrag von kiri67 »
Hi Knud,
Du solltest die Versteifungsplatte zwischen beide Bodenpfannen wieder montieren. Ist beim Cabrio sehr wichtig. Wurde wegen der Abgasanlage ( wie es immer diese Trottel da drüben machen ) entfernt.
Gruß Kiri
mem
Re: 1969 Cabrio
Beitrag von mem »
Genau!!!
...aber so wie ich das sehe, musst du die Abgasanlage um sie wieder einzubauen, wieder ändern....
Und die Gummistopfen für die Sitzverstärkungen fehlen auch!!
https://www.ebay.com/itm/1965-1970-Must ... 2451f71be3
mem
HoLeeShit
Re: 1969 Cabrio
Beitrag von HoLeeShit »
Vierkantrohr als Abstandshalter zwischen Platte und Unterboden geht auch.
Gruß/ Ho
Re: 1969 Cabrio
Hi Knud,
das ist die Platte die fehlt. Hier Fotos von einem 68er.
viewtopic.php?f=9&t=11876&p=107591&hili ... te#p107591
Ist ein zwingend erforderliches Bauteil und macht das Ganze verwindungssteifer.
mem
Re: 1969 Cabrio
Beitrag von mem »
HoLeeShit hat geschrieben:Vierkantrohr als Abstandshalter zwischen Platte und Unterboden geht auch.
...oder ne Multiplexplatte.... :lol:
HoLeeShit
Re: 1969 Cabrio
Gruß/ Ho
Knud
Re: 1969 Cabrio
Beitrag von Knud »
Moin!
Okay, vielen Dank, solche Tipps brauche ich.
Knud
Re: 1969 Cabrio
Beitrag von Knud »
Moin!
Und nun eine Frage zur Elektrik.
Bremslicht geht nicht. Beide Seiten, am Bremslichtschalter kommt kein Strom an.
Den Blinkerschalter hab ich gewechselt. Immer noch nix.
Wenn ich den Stromlaufplan richtige lese, müsste doch grün/rot am Bremslichtschalter Strom führen? Theoretisch grün/rot, weil der am Lichtschalter mit blau/gelb vom Blinkerschalter zusammentreffen soll. Blau/gelb hat am Blinkerschalter Strom, grün/rot verschwindet im Kabelbaum.
Gibts Hinweise?
