Nichts geht mehr?
sit.com
Fuhrpark: 2007 Maserati Grandturismo
1966 Ford Mustang Convertible
Re: Nichts geht mehr?
Beitrag von sit.com »
Red Convertible hat geschrieben:Hallo Sascha,
wie viel Ladespannung bringt die Lichtmaschine?
Hast du ein Rally-Pac oder Radio verbaut, das Spannung für die Speicherung von Sendern benötigt?
ich habe nichts dergleichen verbaut - Lichtmaschine liefert brav Strom - an den Wert kann ich mich nicht erinnern gerade.
Ich werde morgen früh nochmals prüfen ob es mir über Nacht wieder die Batterie entleert hat.
Was mich gewundert hat, war das alle Anzeigen auf 0 waren und der Warnblinker auch nicht ging. Aber die Amperezahl der Batterie (laut Anzeige richtig war) - die Bitch hat mich gelinkt - auch wenn keine Batterie eingebaut ist, steht sie brav in der Mitte. Ist auf der Liste :lol:
Sascha
herrsuhrbier
Fuhrpark: Mustang Conv. 1966, Raptor, Harleys, Zündapps, Flipperautomaten
Beitrag von herrsuhrbier »
Hallo Sascha,
"die Bitch" zeigt Dir nur an ob ge- oder entladen wird während der Motor läuft. Deshalb bleibt die bei Nullstrom brav in der Mitte.
Es fließt ja auch weder negativ noch positiv Strom.
Hast Du die Messung (wie beschrieben) mit der Masse mal gemacht? Einer der leichtesten Übungen. Und sagt Dir fast alles über Deine Elektrik.
Chöne Grüße Christoph
Long liv' Rock!
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hi Sascha,
habe das Gefühl das es das noch nicht gewesen ist.
Messe morgen nochmal vor dem Motorstart die Spannung der Batterie und merke dir den Wert.
Dann, wenn möglich Motor starten, wieder die Ladespannung messen.
Beide Werte dann hier bekanntgegeben.
Bin gespannt! ;)
Ach ja, Ampere-Anzeige steht immer in der Mitte, kannst du erstmal weiter unten auf die Liste setzen.
