Bremskraftverstärker / Bremsenpedal Druckpunkt
BenMach1
Fuhrpark: Mustang 1970 Mach1 2V Candy Apple red T
Re: Bremskraftverstärker / Bremsenpedal Druckpunkt
Beitrag von BenMach1 »
Thommes hat geschrieben:bau den alten hbz mal ein und teste...
ggf. kam da von rockauto was falsches ?!?
gruß
Würde ich tun,wenn der nicht so undichtwäre das ich keine Angst um den Bkv hätte :?
Zumal der halt relativ vergammelt innen wie außen ist, und aktuell ist ja alles neu, also eher kontraproduktiv.
Von rockauto kam genau der den ich bestellt hab. Aber da steht halt nix von wegen den Bohrungen. Hab jetzt mal noch nen remanufactured bestellt nur ohne bendix Stempel und bin gespannt.
Grüße Ben
____________________
Yesterday’s History.
Tomorrow’s a Mistery.
So live for today.
~Caroll Shelby ;)
BenMach1
Hbz von RA ist angekommen. Sieht optisch eher dem Original ähnlich, jedoch die Bohrungen sind wieder identisch( Trommel und Scheibe 2,5mm Durchmesser innen).
Selbe feeling vom Bremspedal bei laufenden Motor.
Jemand noch ne Idee , ich verzweifle hier. Und würde ungern nen BKV nochmal kaufen ohne sicher zu sein das der schuld sein soll...
Grüße Ben
So live for today.
~Caroll Shelby ;)
Hi Ben,
höre bitte auf die Ratschläge von Matthias!
Bitte stell ein Bild von den Entlüfterschrauben an den Bremssättel ein.
Der hintere Bremskreis für die Trommeln hinten wird an das kleine Reservoir angeschlossen, der Bremskreis für Vorne an den großen Reservoir.
Die unterschiedliche Größe wurde nur deshalb eingesetzt, um zu verhindern, dass die Bremsleitungen Verkehrtherum angeschlossen werden. :?
Originale HBZ und originale Bremsleitungen sind entsprechend ausgestattet
Repro HBZ haben meist nur eine Große und meist einen beiliegenden Adapter, um den Unterschied auszugleichen. Funktional ist da kein unterschied - es ist wird lediglich eine andere Überwurfmutter eingesetzt, der Durchmesser der Bremsleitung ist identisch.
BenMach1
68GT500 hat geschrieben:Hi Ben,
Sorry Michael, das hat Matthias vllt auch falsch verstanden. Vllt hab ich es nicht richtig geschrieben;
Ich meine nicht das am HBZ die Gewinde gleich wären( die sind unterschiedlich - also vertauschen kann ich die Leitungen nicht) aber die Bohrung innen ist anders. Es ist ja ne konische Buchse eingepresst welche dann gegen die bördelung des Rohres abdichten soll - und genau diese haben unterschiedliche Bohrdurchmesser ( Original hat für an der Trommelkammer 2mm Bohrdurchmesser und beide repro. die ich nun hab haben 2,5mm)
Ist das nicht das selbe Prinzip wie ein druckregelventil? Nur das es fest eingestellt ist :?
Grüße Ben
So live for today.
~Caroll Shelby ;)
BenMach1
Hier die Fotos von den Bremssätteln.
Und die Leitungen an den HbZ habe ich damals ausgetauscht gegen „Original getreue“ farbcode und Gewinde stimmen wie beim Original.
Grüße Ben
So live for today.
~Caroll Shelby ;)
Für mich sehen die vertauscht aus, die Entlüfternippel sollten doch nach oben stehen?
Linker und Rechter Bremssattel sind doch auf dem Bremssattelträger vertauscht
BenMach1
Braunschweiger hat geschrieben:Für mich sehen die vertauscht aus, die Entlüfternippel sollten doch nach oben stehen?
hast du ein Foto davon wie das aussehen sollte ? :oops:
Grüße Ben
So live for today.
~Caroll Shelby ;)
So sollte das ausschauen:
BenMach1
Thommes hat geschrieben:moin,
ich hatte vor einiger zeit ähnliches problem....
ewig entlüftet...ohne verbesserung.
hat sich am schluss als luftpolster in den vorderen Bremssättelt herausgestellt.
da ich rechts und links vertauscht hatte war die entlüftungsschraube nicht am obersten punkt.
bei dem einkolben-schwimm sattel (BJ70) muss die entlüfterschraube LIEGEN...nicht stehen.
bremssättel re+li wieder richtig getauscht....neu entlüftet...siehe da...porno bremse!!
schau mal bei dir nach...vielleicht hast du selbiges problem...einfach nur luft im system
gruß
Also ich bin jetzt davon ausgegangen :shock:
Grüße Ben
So live for today.
~Caroll Shelby ;)
Okay dann streiche meine Beitrag und ich lag falsch.
