Seite 2 von 4
Re: Klackgeräusche an der Hinterachse
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 08:35
von 68GT500
Hallo Jürgen,
das kann nur 2 Ursachen haben:
- die Halteplatte für die Steckwelle ist verbogen, daher hält sie das Lager nicht mehr Press in der Achse.
- Das Lager/Sicherungsring sind nicht richtig auf der Steckwelle aufgepresst.
Im erstern Fall muss die Platte gerichtet werden - oder gegen so ein Teil ausgetauscht werden:
im Zweiten das Lager ersetzt werden.
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 08:52
von JMS Bavaria
Hallo Michael,
danke für deine schnelle Antwort.
Kann ich mit dem Problem noch fahren?
Gruß Jürgen
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 10:14
von Grussi67
Hallo Michael,
hast Du für die offenen Platten eine Bezugsadresse?
Gruß und Danke
Thomas
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 10:22
von torf
@ Jürgen : Hast Du Axialspiel an der/ den Steckachsen?
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 10:34
von JMS Bavaria
torf hat geschrieben:@ Jürgen : Hast Du Axialspiel an der/ den Steckachsen?
Ja die Steckachse lässt sich bewegen.
Gruß Jürgen
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 10:56
von torf
Ah... sorry, hast Du ja schon vorher geschrieben. Michael hat ja dann schon den Hinweis gegeben..... ich würde nochmal genau wie beschrieben die Halteplatte inspizieren.....
Ihr wollt ja bald auf Tour gehen.... :shock:
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 11:05
von torf
Die bearing retainer bekommst Du z.B hier
https://www.speedwaymotors.com/Axle-Bea ... 87999.html
oder Du hast einen Metallbauer in der Nähe, der Dir einen mit dem Laser schneidet....
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L._AC_.jpg
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 14:21
von 68GT500
JMS Bavaria hat geschrieben:Hallo Michael,
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
aber ja, nur halt Kurvenfahrt und Querbeschleunigung nicht übertreiben...
Aber, das Problem lässt sich in 30 Minuten - ohne großen Aufwand - reparieren: :idea: ;) ;)
- Steckwelle ausbauen
- Halteplatte wieder geradeklopfen (etwas Kreativität ist schon gefordert, um das Ding auf der Steckwelle zu richten)
- Im Extremfall: Mit der Flex ein Stück (so breit wie die Steckwelle) raustrennen, dann richten, dann wieder einbauen (ja, das kleine Stück kann draußen bleiben).
Auf längere Sicht, dann solche U-förmigen Halteplatten montieren. Bis dahin, nicht versuchen Drift Weltmeister zu werden ;-)
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 14:24
von 68GT500
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Michael,
Gruß und Danke
Thomas
Hi Thomas,
bei Ebay eingeben: Axle Retainer Ford --> Resultat:
https://www.ebay.de/itm/9-Inch-Ford-Big ... xyoA1RNt6j
Ja, 9"(mit dem kleinem RW207CCRA Lager) und 8" sind gleich.
Bitte auf die Version mit 3/8" Bolzen achten, der Link ist falsch, weil für 1/2" :!:
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 15:16
von MICHAGT66
Gruß und Danke
Thomas
Hi Thomas,
bei meinem war die Ursache des Axialspiels damals (alte Werkstatt) das Radlager auf der Fahrerseite ;)
Falls Du noch ein Radlager brauchen solltest; Anruf genügt :mrgreen:
