0,3 A bei ausgeschalteter Zündung ist zu viel.
das sind nach 10 Stunden schon 3Ah, nach 150 Stunden wäre die Batterie völlig leer - das ist grad mal eine Woche.
Ein klassisches Automobil aus den 60ern sollte bei Zündung "aus" genau NULL Ampere verbrauchen.
Allenfalls ein modernes Radio mit Sendespeicher würde ein ganz klein wenig Strom nuckeln.
Schlage vor Du zieht mal die Sicherungen - one-after-one - und misst.
Dann weist Du schonmal über welche Sicherung die 0.3 fliessen. Dann weiter suchen.
sollte bei keine der gezogenen Sicherungen eine verbesserung eintreten, ist das Problem irgendwo im Motorraum.
Sie auch mein voriger Post
Hanns
Wie viel Ampere bei "Zündung an"
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
Re: Wie viel Ampere bei "Zündung an"
Life is good - in a Mustang
- derSchwabe
Aber er hat doch 0,00A bei Zündung aus?
Oder hab ich was übersehen?
- datadefender
ach ja - mein Fehler
also wenn bei Zündung aus 0 Amps ist - dann zieht also keine Verbraucher die Batterie leer.
Dann ist wahrscheinlich schlichtweg die Batterie im Eimer
Hanns
Hanns
