Zündung oder Vergaser???
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Zündung oder Vergaser???
Drück erst noch auf die Zündkerzenstecker (Luft) und schau die ZündKerzen (Fest?) an beiden Enden an, bevor Du was auseinandernimmst. Kann nicht schaden.
Bei Dreckpartikeln, die sich im Vergaser festgesetzt haben, hilft auch mal, eine Fahradpumpe und durchblasen. Hat bei mir geholfen nach einer Standpause.
Wolfgang
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Noch vergessen;
Bimetallfeder in der Chokedose am Gestänge richtig eingehängt und Gängigkeit des Gestänges gecheckt?!
Gruß Micha
Ben schreibt ja, das mechanisch (auch der Choke) alles i.O. ist.
Warten wir mal auf weitere Informationen....
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Christoph,torf hat geschrieben:Ben schreibt ja, das mechanisch (auch der Choke) alles i.O. ist.
Warten wir mal auf weitere Informationen....![]()
hatte ich auch mal bei meinem Gaser gedacht
Wenn Du denkst, dann denkst Du nur Du denkst......
Genau, schaun wir mal, dann sehen/lesen wir ja ....
Gruß Micha
Kerzen und Kabel sind i.O. Funke ist da.
Das mit der Luftpumpe werde ich mal versuchen.
Ja, Chokegehäuse habe ich als allererstes geprüft. Feder ist eingehakt, Gestänge und Nocke sind gängig.
Trotzdem habe ich irgendwie den Choke im Verdacht. Vielleicht hat das Bimetall ausgedient. Mal schauen.
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Ben
Bei MEINEM 69er war die Spannung von der pinken Leitung zu knapp für das Relais, darum hatte ich Aussetzer.
Musste ein Zündungsplus ziehen dafür...
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Womit steuerst Du das Relais an?Modul bekommt volle 12V (Relaisgesteuert)
Urs
Hallo Urs,mustang88gt hat geschrieben:Hallo Ben
Urs
läuft bei mir auch über Zündungsplus.
So, hat etwas gedauert aber ich war jetzt nochmal dran.
Also das Problem war ja, dass der Motor nach dem Kaltstart nicht auf Standgas blieb und ausgegangen ist (Vergaser: Holley 4160, elektr. Choke). Am Tag zuvor bestand das Problem noch nicht.
Habe jetzt einen Edelbrock mit manuellem Choke eingebaut und er läuft definitiv besser. Zumindest bleibt er nach dem Kaltstart auf Standgas. Problem jetzt ist aber, dass er im Leerlauf sehr unrund läuft (sowohl in P oder N als auch in D im Stand). Sobald ich anfahre und auch während der Fahrt läuft er sehr gut, kein ruckeln oder ähnliches. Ist also momentan nur der Leerlauf der Probleme macht.
Ich habe bei dem Edelbrock jetzt schon sämtliche Düsen-Nadel-Feder Kombinationen durchgespielt, keine Besserung. Getriebeöl ist genug drauf.
Die Schwimmer des Edelbrock sind Standardmäßig kalibriert (7/16").
Was sind die Symptome bei zu niedrig eingestellten Schwimmern? Würde das passen mit dem ruckeligen Leerlauf?
Er wird jetzt auch etwas heißer als zuvor, selbst in der fettesten Einstellung. Aber sonst keine Anzeichen, die für eine kaputte Kopfdichtung sprechen würden.
- Knalpot
Hallo Ben,
ich würde auf Fremdluft oder zu späte Zündung tippen.
Wenn du einen Ede drauf hast tauch mal das Vakuum auf Dauervakuum, Mainefold. Dann weißt du ob es an der Zündung liegt.
Oder du hast eine andere Nocke drin und weist es nicht.
Gruß Marc
Gruß Marc
- V8fan
- Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Geht die Chokeklappe auch tatsächlich "langsam" auf ? Der Ede hat für die Drehzahlanhebung in der Kaltlaufphase eine separate Einstellschraube. Die hat keine Wirkung mehr, wenn die Chokezeit abgelaufen ist.
