Ölfilteradapter
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Ölfilteradapter
Beitrag von Red Convertible »
Spike hat geschrieben:Hallo zusammen,
hätte mal eine Frage. Ich habe in meinem 67er einen 289 cui mit mechanischer Kraftstoffpumpe und Servolenkung.
Kann mir eventuell jemand beantworten ob dieser Ölfilteradapter bei mir passt?
https://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6880-A50
Ich danke euch schon mal für eine Antwort.
Beste Grüße Jörg
um mal auf die ursprüngliche Frage von Jörg zurückzukommen, laut Beschreibung auf der verlinkten Artikelseite passt dieser Adapter aus Platzgründen nicht an Smallblocks, wenn eine mechanische Benzinpumpe verbaut ist, sondern nur wenn diese demontiert und gegen eine elektrische an anderem Montageort ersetzt wird.
Das Loch im Steuerkettengehäuse muss dann mit einem Blinddeckel verschlossen werden.
Also passt das Teil, wenn man bereit ist die mechanische Pumpe gegen eine elektrische zu ersetzen.
Zuletzt geändert von Red Convertible am Fr 25. Sep 2020, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hugo89
Re: Ölfilteradapter
Beitrag von Hugo89 »
Spike hat geschrieben:Hi Leute,
danke für die Anregungen. Den Raid-Adapter habe ich, kann ich aber nicht verwenden da meine Servoschläuche im Big-Block Design verlegt sind.
Dann fängt der FL 1 A an, an den Schläuchen zu schubbern. Deshalb wollte ich wissen, ob der Adapter (https://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6880-A50) bei mir passt. Dann könnte ich die Adapterplatte von Raid für Zusatzinstrumente zwischen den gewinkelten Adapter und den Ölfilter schrauben. Also, kann mir jemand von euch sagen, ob der Adapter (https://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6880-A50) bei mir passt?
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende!
Beste Grüße Jörg
Was soll da schubbern? Die Dinger sind doch glatt wie ein Affenarsch.
Sebastian
69er Mach1
RKatz
Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Re: Ölfilteradapter
Beitrag von RKatz »
datadefender hat geschrieben:Der Adapter hat je einen Winkel - bin skeptisch.
Warum bestellst Du nicht einfach ein ganz normalen adapter von Racimex - das ist doch Standard.
Ich habe mir für meinen 289er vor Jahren den Bausatz von RSB geholt.
https://www.rsb-parts.de/modell-1966/mo ... 73-bausatz
auf dem Bild sieht du wie der Adapter aussieht - die von Racimex sehen genau so aus.
Und da passt sogar die originale lange Ölfilterpatrone von Motorcraft
Hanns
Hallo Datadefender,
das Teil von RSB interessiert mich auch.
Dazu 2 Fragen:
-vor meinem Kühler ist der Kühler der Klimaanlage montiert. Hat der Ölkühler dann noch Platz?
- gibt es an dem Adapter auch einen Anschluss für Öldruck (wäre mir auch wichtig). 2 Adapter übereinander gehen wohl aus Platzgründen nicht.
Schön, wenn Du dazu Erfahrungswerte hättest.
Vielen Dank und viele Grüße
Rudi
