Bodenplatte Cabrio
Nick74
Fuhrpark: 69er Überschall
Kölner Pampersbomber
Re: Bodenplatte Cabrio
Beitrag von Nick74 »
Ah, sorry - hab jetzt erst die Geisterbahnfahrt aka Erwerb gelesen.
Schließe mich an - schöne Story und ich hoffe, Deine Frau weiß das zu schätzen!
Dem sachkundigen Kumpel würde ich jetzt die letzte verbliebene Hütte anstecken... ;)
Nick
Das Ohr fährt mit.
All About Mustangs
Beitrag von All About Mustangs »
Dann noch der Nachtrag. Die Platte hat eine Stärke von 2,5mm. Ist also etwas dünner als das Original, sollte aber bei einem Bodenblech von 0,8mm und Sitzkulissenunterbau von 1,5mm immer noch ausreichend verstärken.
https://aamshop.de/64-68-Verstaerkungsp ... erboden-CV
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
Knud
Fuhrpark: 1969 Mustang Cabrio 347cui V8, 1988 Land Rover 3,5l V8, 2009 Touareg 3l V6 TDI, Suzuki V-Strom 0,65l V2
Beitrag von Knud »
Moin!
bestellt, Danke für die Tipps, ich hab im Shop nur nach 1969er Teile gesucht, da ploppt die Platte nicht auf.
@nick74: den nächsten kaufe ich mit Forumshilfe, ging nur mit dem nicht, weil geheim...
kiri67
Beitrag von kiri67 »
All About Mustangs hat geschrieben:Dann noch der Nachtrag. Die Platte hat eine Stärke von 2,5mm. Ist also etwas dünner als das Original, sollte aber bei einem Bodenblech von 0,8mm und Sitzkulissenunterbau von 1,5mm immer noch ausreichend verstärken.
Das ist natürlich besser als nichts. Aber die Originale ist min 3,5mm stark.
Gruß Kiri
Nick74
Das ist die richtige Einstellung! :D
Und nicht vergessen: der Mustang ist ein Herdentier!
Nick
Das Ohr fährt mit.
kiri67
Nochmals zur Ergänzung weil ich gerade unter Auto bin.
Die Platte ist 4,9mm stark!
Gruß Kiri
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
ich hab da mal ne andere Frage zur Bodenplatte
aufgrund des dickeren Auspuffs passt die Platte nicht mehr unters Auto. Ich überlege nun, die Platte mit längeren Schrauben und etwa 50 mm Metallhülsen ( als Abstandshalter ) wieder dran zu schrauben.
Was meint ihr macht das Sinn oder gleich weglassen ? Wenn ja, welches Gewinde haben die Schrauben ( meine sind verschwunden ) ? Eine 14 mm Schraube kann ich bequem einschrauben, aber sicherlich benötige ich ein Zollmaß.
Danke für euer Hilfe.
Member of FMCoG :mrgreen:
kiri67
Micki1005 hat geschrieben:ich hab da mal ne andere Frage zur Bodenplatte
Ist das dein Ernst? Nichts außer die korrekte Montage macht da Sinn. Wenn dir die Kiste was bedeutet verlegt die Rohre besser und nimm ein Flacheisen um die Platte etwas runterzusetzen. Mit 50mm Hülsen :lol: :lol:
Gruß Kiri
Du benötigst eine Formschlüssige Verbindung.... mit Hülsen bekommst Du keine Steifigkeit hin....
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Also wenn du nen 260er, oder meinetwegen auch 289 oder 302 drin hast, und die Rohre nicht unter die Platte passen, ist ohnehin grundlegend was falsch. Alles über 2— 2,25 Zoll als Auspuff ist völliger Blödsinn. Gilt ebenso wie beim Vergaser. Viel hilft eben nicht viel. Ganz im Gegenteil.
Geh das Problem systematisch an, will heißen: passende Auspuffanlage und dann passt auch die Platte vernünftig drunter.
