Stottern im Leerlauf bei warmen Motor
Re: Stottern im Leerlauf bei warmen Motor
Roy Wurzel hat geschrieben:Hallo Leute,
ich habe am Wochenende mal die Benzinleitung isoliert.
Meiner Meinung nach ist es etwas besser geworden.
Kann aber auch daran liegen, das die Außentemperatur sehr niedrig war.
Eine Relaisschaltung zu oder von der Petronix ist nicht verbaut. Kann ich zumindest nicht erkennen. Wie funktioniert das genau?
Zündung stimmt und die Kerzen sind so gut wie neu.
Grüße Roy
Kurz gesagt, wird die Pertronix dadurch mit 12V versorgt. Das Widerstandskabel nimmst Du zur Ansteuerung des Relais....Schaltpläne dazu findest Du hier im Forum oder bei Dr. Google....
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
beim Betrieb mit Serienzündspule geht es so:
Pertronix Wiring.jpg (150.6 KiB) 355 mal betrachtet
Life is good - in a Mustang
