Seite 2 von 3
Re: 14 - Einbau Zündmodul und Zündung abblitzen
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 21:33
von mado
Hallo Patrick,
super, vielen Dank für die Bestätigung.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 21:30
von Beppohofeditz
Hallo Patrick,
kannst Du schon was über das Zündmodul von Motorcraft sagen? Welches ist das von Rockauto?
Was ich nicht mitbekommen habe, ist dann bei deiner Verkabelung an der Zündspule + gar kein
Kabel mehr erforderlich
Danke und Gruß
Beppo
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 17:05
von DukeLC4
Beppohofeditz hat geschrieben:Hallo Patrick,
Danke und Gruß
Beppo
Hi Beppo,
das Zündmodul ist von der Firma Standard, der Link ist in der Videobeschreibung.
Das Teil gibt es bei Rockauto.
Doch die Zündspule braucht natürlich immer noch ein Plus.
Das führt weiterhin vom Zündschloß über das Widerstandskabel,
da wird einfach nichts dran geändert. Es erfolgt lediglich ein Abgriff VOR
dem Widerstandskabel um dort 12V für das Zündmodul zu erhalten.
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 17:43
von Beppohofeditz
Danke Dir.
Gruß Beppo
Verfasst: Fr 28. Mai 2021, 09:47
von arizona
Hallo Freunde
Auch ich würde mir gerne den Petronix Ignitor 1 einbauen,allerdings habe ich in meinem Fahrzeug BJ 67 einen Nachgerüsteten Drehzahlmesser
der befindet sich dort wo normalerweise die Uhr beim 67ger ist.Ich hab nun da wo ich das Teil Bestellen wollte den Hinweis erhalten das die
Petronix 1 nicht für Fahrzeuge mit Drehzahlmesser geeignet ist, leider nicht warum.Weiss hier jemand wieso das so ist oder gibt es eine andere
Möglichkeit die Petronix 1 zu verbauen.
Gruß Rüdiger
Verfasst: Fr 28. Mai 2021, 09:56
von AchimSabi
Hi Rüdiger,
das ist Quatsch.
Ich habe auch den nachgerüsteten Drehzahlmesser und eine Pertronix 1 mit Flame Thrower 1.
Mit einem originalen Drehzahlmesser bekommst du Probleme, da die anders getriggert werden, aber der Nachrüst-DZM den es bei zB Velocity oder RSB gibt, passt das.
LG Achim
Verfasst: Fr 28. Mai 2021, 19:25
von arizona
Hallo Achim
Ich Danke Dir für die Auskunft, dann werde ich mir das Teil mal Ordern.
Gruß Rüdiger
Verfasst: Fr 28. Mai 2021, 19:59
von AchimSabi
Gern.
Solltest du auch die Flame Thrower 1 Zündspule nehmen, Denk dran, dass die volle 12V braucht. Also entweder über Relais ansteuern oder das Widerstandskabel aus dem Under Dash Kabelbaum gegen ein normales austauschen.
Lg Achim
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 18:40
von arizona
Hallo Achim
Ich habe mir den Flame Thrower gleich mit Bestellt und werde das ganze so anschliessen wie Patrik es ja Super beschrieben hat.
Gruß Rüdiger
Verfasst: Mi 13. Okt 2021, 11:39
von Rusty
Hallo Patrik,
möchte mich dem Lob der Anderen anschließen! Tolle Videos! Bin schon auf das nächste gespannt. Es soll ja irgendwann im Oktober weitergehen
Ich hätte eine Frage wegen dem Verlegen der Stromversorgung für das Zündmodul.
Ich müsste noch weitere Leitungen vom Innenraum in den Motorraum legen wie z.B Stromversorgung Radio und elektrische Wischwasserpumpe. Wären dann 3 "plus" Leitungen in einem Strang.
Besteht hier dann die Gefahr das es "Störsignale" gibt, die man z.B. beim Radio hören wahrnehmen kann?
