E-Choke an Autolite 2100
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: E-Choke an Autolite 2100
Beitrag von minolpirol »
Super, freut mich!!
Danke!!
-ONE LAST RIDE-
Hallo Lucas,
so wird weder der Themochoke, noch ein Elektrischer funktionieren!
bei deinem Choke fehlt der Pull-Off Kolben, der - nach dem Motorstart - die Chokeklappe einen spaltweit öffnet.
Guggst Du: Bild
Mach es einfach richtig, dann funktioniert auch der Thermochoke.
minolpirol
Oh okay, danke für die Info.
Und gibt's das Teil einzeln? Bzw. was muß ich denn da ändern? Hab zwar gegoogelt aber ja hab keinen Plan :?
Verstehe ich aber nicht, vorm Motorstart betätige das Gas, dann macht es den Choke rein, also Klappe kurz vor zu. Und mit der Zeit geht aktuell dann über Thermo die Klappe auf... Funktioniert doch oder nicht?
-ONE LAST RIDE-
nein, so kann es nicht richtig funktionieren.
Vor dem Anlassen ist die Klappe ganz zu.
Sobald der Motor anspringt, wird durch den Unterdruck der Kolben angezogen, der die Klappe einen definierten Spalt öffnet.
In meinem Bild sieht man doch den Kolben, der bei Dir nicht mehr vorhanden ist.
minolpirol
Achso okay, ich lass mich gern belehren.
Gibts das Teil einzeln, finde zumindest nichts dazu. Sonst muss ich mir ja nen neuen Vergaser kaufen..
-ONE LAST RIDE-
minolpirol hat geschrieben:Achso okay, ich lass mich gern belehren.
So was habe ich rum liegen.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Oder hier
https://www.ebay.de/itm/193732917671
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Wo ist der Hebel voom Kolben? Da hat jemand was ganz anders verbaut. :shock:
Wenn dann brauchst wohl einen Spendervergaser, da es das auch gar nicht zu kaufen gibt.
Dritte Möglichkeit wäre noch auf manuellen Choke umzurüsten. DAnn kannst die Reste von dem Choke auch noch abmachen und dann ist die Bedinung ungefähr wie bei einem Rasenmäher.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
phudecek hat geschrieben:Wo ist der Hebel voom Kolben? Da hat jemand was ganz anders verbaut. :shock:
Also entweder hast du einen späten 2100, der hat keinen Choke Piston sondern eine Membrane oben im Deckel.
Dann wäre alles richtig.
Oder du hast einen frühen Vergaser und das Choke Gehäuse kommt von einem späten, was zwar passt aber eben nicht funktioniert da du keine Pulloff mehr hast
Im Übrigen funktioniert die späte Variante besser.
Max
