Seite 2 von 2
Re: E-Choke an Autolite 2100
Verfasst: Di 24. Nov 2020, 19:39
von minolpirol
Super, freut mich!!
Danke!!
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 09:43
von 68GT500
Hallo Lucas,
so wird weder der Themochoke, noch ein Elektrischer funktionieren!
bei deinem Choke fehlt der Pull-Off Kolben, der - nach dem Motorstart - die Chokeklappe einen spaltweit öffnet.
Guggst Du:
Mach es einfach richtig, dann funktioniert auch der Thermochoke.
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 11:52
von minolpirol
Oh okay, danke für die Info.
Und gibt's das Teil einzeln? Bzw. was muß ich denn da ändern? Hab zwar gegoogelt aber ja hab keinen Plan
Verstehe ich aber nicht, vorm Motorstart betätige das Gas, dann macht es den Choke rein, also Klappe kurz vor zu. Und mit der Zeit geht aktuell dann über Thermo die Klappe auf... Funktioniert doch oder nicht?
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 12:01
von 68GT500
nein, so kann es nicht richtig funktionieren.
Vor dem Anlassen ist die Klappe ganz zu.
Sobald der Motor anspringt, wird durch den Unterdruck der Kolben angezogen, der die Klappe einen definierten Spalt öffnet.
In meinem Bild sieht man doch den Kolben, der bei Dir nicht mehr vorhanden ist.
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 12:06
von minolpirol
Achso okay, ich lass mich gern belehren.
Gibts das Teil einzeln, finde zumindest nichts dazu. Sonst muss ich mir ja nen neuen Vergaser kaufen..
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 12:28
von DukeLC4
minolpirol hat geschrieben:Achso okay, ich lass mich gern belehren.
So was habe ich rum liegen.
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 13:31
von HomerJay
Oder hier
https://www.ebay.de/itm/193732917671
Verfasst: So 29. Nov 2020, 00:05
von phudecek
Wo ist der Hebel voom Kolben? Da hat jemand was ganz anders verbaut.
Wenn dann brauchst wohl einen Spendervergaser, da es das auch gar nicht zu kaufen gibt.
Dritte Möglichkeit wäre noch auf manuellen Choke umzurüsten. DAnn kannst die Reste von dem Choke auch noch abmachen und dann ist die Bedinung ungefähr wie bei einem Rasenmäher.
Verfasst: So 29. Nov 2020, 11:54
von derSchwabe
phudecek hat geschrieben:Wo ist der Hebel voom Kolben? Da hat jemand was ganz anders verbaut.
Also entweder hast du einen späten 2100, der hat keinen Choke Piston sondern eine Membrane oben im Deckel.
Dann wäre alles richtig.
- Choke.JPG (31.5 KiB) 1176 mal betrachtet
Oder du hast einen frühen Vergaser und das Choke Gehäuse kommt von einem späten, was zwar passt aber eben nicht funktioniert da du keine Pulloff mehr hast
Im Übrigen funktioniert die späte Variante besser.
Max
